查看: 4409|回复: 27
两米大飞翼 FX-79 装机图
发表于 2014-9-22 14:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新入了fx-79大飞翼,与大家分享下装机图
[size=13.63636302947998px]翼展: 2m
[size=13.63636302947998px]机长:862mm
[size=17.77777862548828px]空机重量:800g
[size=13.63636302947998px]飞行重量: 1300g
[size=13.63636302947998px]最大载重量:3.5KG
[size=13.63636302947998px]配置2820 kv800  12*6螺旋桨 4s5000mah
[size=13.63636302947998px][size=17.77777862548828px]
[size=13.63636302947998px][size=17.77777862548828px]机身完成安装图
[size=17.77777862548828px]内部空间大,开放式设计
电机座,安装非常方便
内部设备布局
两边的小仓可以打开的,不过我给粘上了
图传外置了,下面有木板防止高温烫坏泡沫
最前面有摄像图位置,机头可以上云台或者直接硬挂摄像头
这个垂尾是不可拆卸的,携带起来不太方便
飞机背面,原来准备上起落架,结果发现后起落架还不太好安装 只好手抛了吧
舱盖是可以卡在碳杆上的
机翼比较小
机翼背面
机翼采用三点固定,一个是前面的螺丝,一个是碳杆,还有就是垂尾位置可以卡住
最终全重2000g出头,不知续航多少,根据经验,这么轻,加上外形较扁 风阻小,应该在50min以上,
发表于 2014-9-22 14:43 | 只看该作者
发表于 2014-9-22 14:58 | 只看该作者
漂亮的
发表于 2014-9-22 15:03 | 只看该作者
吃到上升气流500min。
发表于 2014-9-22 15:04 | 只看该作者
漂亮!比金三胖家的失联机漂亮多了,而且便宜。
发表于 2014-9-22 15:10 | 只看该作者
漂亮,飞起来很拉风,超赞。
发表于 2014-9-22 15:22 | 只看该作者
好机,要是机舱再大一点点我就买个放微单上去
发表于 2014-9-22 15:23 | 只看该作者
好机,要是机舱再大一点点我就买个放微单上去。
发表于 2014-9-22 15:24 | 只看该作者
这个帅,比61帅多了!
发表于 2014-9-22 15:51 | 只看该作者
看第一张照片还以为玻钢的
发表于 2014-9-22 18:27 | 只看该作者
我的61,飞行姿态很帅。也想入79,飞翼飞着简单多了
发表于 2014-9-22 20:39 | 只看该作者
发表于 2014-9-22 22:37 | 只看该作者
不错好看
发表于 2014-9-22 22:40 | 只看该作者
我的已经归去了。。。。。。。没那么简单。祝好鱼。。。起飞不要超重
发表于 2014-9-23 02:36 | 只看该作者
同祝好鱼。。。秋天已经到来,冬天还会远吗。一看就是南方。飞宇等到零下十度以后飞飞试试看吧。
发表于 2014-9-23 02:38 | 只看该作者
貌似看到了绿色433的身影。大新疆切糕
发表于 2014-9-23 10:29 | 只看该作者
FX79不错!
发表于 2014-9-23 14:40 | 只看该作者
很不错
发表于 2014-9-23 14:53 | 只看该作者
布线合理赞一个,期待试飞总结测评!
