查看: 1568|回复: 11
新买两块格氏电池16000mah 15C的,这种内阻正常吗?
发表于 2014-9-22 21:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2014-9-22 21:45 | 只看该作者
这个不懂,这电那么大飞什么?
发表于 2014-9-22 22:27 | 只看该作者
我的才0.几~ 楼主用7A要充多久~都是20A的节奏嘛
刘YAK54 发表于 2014-9-22 21:45
这个不懂,这电那么大飞什么?
s900多轴用这种电
发表于 2014-9-22 22:45 | 只看该作者
土豪啊
发表于 2014-9-22 23:08 | 只看该作者
正常
发表于 2014-9-22 23:22 | 只看该作者
帮顶拿分
发表于 2014-9-22 23:24 | 只看该作者
按理讲容量越大,内阻越小
5000mah的都这内阻了,你这一万六千mah的,这内阻都高了!
 楼主| 发表于 2014-9-23 09:57 | 只看该作者
tuo1982 发表于 2014-9-22 23:24
按理讲容量越大,内阻越小
发现充满之后是1.0~1.2了,好点了
发表于 2014-9-23 14:28 | 只看该作者
一致性不错,正常
发表于 2014-9-23 15:03 | 只看该作者
正常,但挺擦边的,没余量。370mV/16Ah/15C=1.54mΩ
 楼主| 发表于 2014-9-23 16:07 | 只看该作者
感谢各位大神指导,现在心里有底了,很怕买了假货,因为不是旗舰店买的。
