查看: 1509|回复: 22
请问各位这样绕会不会产生磁场导致干扰?
发表于 2014-9-23 22:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机线太长,请问各位这样绕会不会产生磁场导致干扰?本人高中生,螺线管知识没学好。。。。请各位大神帮忙分析下!谢谢
 楼主| 发表于 2014-9-23 23:09 | 只看该作者
图片上传不了啊!!急死了,说我没权限,我描述一下吧,就是将3根电机线紧挨着一起绕四轴的机臂上很多圈,是不是构成了电感线圈阻碍交流电?
 楼主| 发表于 2014-9-23 23:05 | 只看该作者
是不是构成了电感线圈阻碍交流电?
发表于 2014-9-23 23:29 | 只看该作者
剪掉吧……
发表于 2014-9-24 00:07 | 只看该作者
很容易产生,你的碳纤维是导电的,形成了电磁铁了。
发表于 2014-9-24 07:17 | 只看该作者
应该没事的、因为电机的三相电流平衡的
还有就是这是机臂、又不靠近飞控
发表于 2014-9-24 07:57 | 只看该作者
多余
发表于 2014-9-24 08:03 | 只看该作者
剪剪剪,这么长留着干嘛
发表于 2014-9-24 08:18 | 只看该作者
不是舍得剪?上天的东西都按克计算,你这1.不美观  2.增加额外重量   3.跟你说的会有磁场干扰。。。  剪了吧
发表于 2014-9-24 10:39 | 只看该作者
哥们 你没有物理老师吗
发表于 2014-9-24 10:41 | 只看该作者
把电机线尽可能剪短
    然后把电调装到机臂上
 楼主| 发表于 2014-9-24 11:55 | 只看该作者
啊诺 发表于 2014-9-24 07:17
应该没事的、因为电机的三相电流平衡的
还有就是这是机臂、又不靠近飞控
请问什么叫三相电流平衡呢?
 楼主| 发表于 2014-9-24 11:56 | 只看该作者
jiangchongli 发表于 2014-9-24 08:18
不是舍得剪?上天的东西都按克计算,你这1.不美观  2.增加额外重量   3.跟你说的会有磁场干扰。。。  剪了 ...
以后假如换大机架的话需要长线又要再焊,好吧好吧,剪了
发表于 2014-9-24 12:21 | 只看该作者
飞行的小牛 发表于 2014-9-24 11:55
请问什么叫三相电流平衡呢?
自己百度一下吧
发表于 2014-9-24 12:23 | 只看该作者
那么长的线,多沉啊~
发表于 2014-9-24 12:37 | 只看该作者
配重,鉴定完毕。
只要3根线是紧密并在一起的,干扰不会有,除非把敏感器件放在电机线几cm范围之内。因为三相线任意时间电流总和为零。
 楼主| 发表于 2014-9-24 13:22 | 只看该作者
Himalaya 发表于 2014-9-24 12:37
配重,鉴定完毕。
只要3根线是紧密并在一起的,干扰不会有,除非把敏感器件放在电机线几cm范围之内。因 ...
嗯,谢谢,"配重"什么意思?
发表于 2014-9-24 16:32 | 只看该作者
飞行的小牛 发表于 2014-9-24 13:22
嗯,谢谢,"配重"什么意思?
不知别人什么想法,至少对于我,用来飞的东西,多一克的累赘都不舒服。
 楼主| 发表于 2014-9-24 22:15 | 只看该作者
好的,还是剪了吧
