问下高手,关于遥控接收器天线的问题。。
问下高手,关于遥控接收器天线的问题。。
abbynet
abbynet
电梯直达
发表于 2014-9-24 12:41
倒序浏览
:接收器的两条天线,可以和蘑菇头或者平板链接吗?这样是不是就可以增加接收的范围呢?另外,接收机的天线应该如何摆放效果更好?
求助FUTABA R2008SB设置S-BUS。
2014-12-14
几种尺寸螺旋桨体验心得
2014-11-27
新鲜出炉250穿越机,配合T14SG电压回传,有点小爽
2014-11-07
NAZA LITE也能空翻。。。。
2014-11-06
新买的银燕MT2204这样正常吗?已經解決
2014-11-06
请教5DBI 12DBI图传天线
2014-09-30
问下高手,关于遥控接收器天线的问题。。
2014-09-24
精灵2 安装IOSD MARK ii ??
2014-04-26
求助DJI客服 IOSDii的线...
2014-03-30
新手求助:A6拿去场外充电如何改线?
2014-03-24
hangzhou163
hangzhou163
发表于 2014-9-24 13:03
接收机天线没法直接接蘑菇。有关天线的摆放,说明书里有的,一般是拉直后展开,相互互为90°
由于接收机所处的方位是移动的和不确定的,而平板天线具有高指向性,所以接收机不能使用平板天线(即使能接的话)。
御风七海
御风七海
楼
发表于 2014-9-24 13:43
接收机的天线,特别是2.4G的,绝对不能随意改变长度。
Himalaya
Himalaya
楼
发表于 2014-9-25 12:06
完全可以,如果你能保证飞机上的平板天线时时刻刻对准你,且同轴连接没问题,且天线是2.4G频段专用...的话。
