查看: 3884|回复: 29
为什么好多国产手机蓝牙连不上VBAR蓝牙模块?
发表于 2014-9-24 21:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,哪位大神知道原因!
发表于 2014-9-24 21:33 | 只看该作者
如果是能配对 就是线序的问题 从下往上数第3,4互相对调,注意只对调蓝牙那边
 楼主| 发表于 2014-9-24 21:47 | 只看该作者
但VBAR通过蓝牙模块和三星手机能连上啊,但和国产手机如(华为MATE7)连不上,难道是线接反了吗?如果接反了就所有手机都连不上(能配对,就是连不上VBAR)
发表于 2014-9-24 21:56 | 只看该作者
太湖飞人 发表于 2014-9-24 21:47
但VBAR通过蓝牙模块和三星手机能连上啊,但和国产手机如(华为MATE7)连不上,难道是线接反了吗?如果接反 ...
表示 我的蓝牙 和三星  联想  中兴 都能配对  但是连不上
 楼主| 发表于 2014-9-24 22:04 | 只看该作者
那你怎么解决这个问题?
发表于 2014-9-24 22:27 | 只看该作者
太湖飞人 发表于 2014-9-24 22:04
那你怎么解决这个问题?
没解决   用电脑。。。。
发表于 2014-9-25 00:15 | 只看该作者
去怪 MTK...
不是說笑的,很多用 MTK 芯片的手機,掃得到,配得上,就是不給連...
我之前用過一款k8的籃牙,顯示名字是hc~09的,手機是三星,可以配對,但連不上vbar,後來又買了一個回來,顯示名字是hc~06的,這個就可以用了!
发表于 2014-9-25 00:22 | 只看该作者
我买的蓝牙,回来也是连不上,后来找了一个安卓2.3系统的手机能连上,我朋友的蓝牙也是一样
发表于 2014-9-25 08:41 | 只看该作者
没有出现过这种问题啊 国产的 大华为 用了3部 高通 MTK 芯片都有 蓝牙很好用啊
发表于 2014-9-25 10:13 | 只看该作者
我用三星,连得很正常。
发表于 2014-11-25 03:27 | 只看该作者
发表于 2014-11-25 05:26 | 只看该作者
MKT  处理器的都连不上!
高通处理器的才可以!
处理器就是手机里的CPU!
买手机时首先要确认一下用的啥处理器!
发表于 2014-11-25 05:27 | 只看该作者
MKT  处理器的都连不上!
高通处理器的才可以!
处理器就是手机里的CPU!
买手机时首先要确认一下用的啥处理器!
发表于 2014-11-25 07:24 | 只看该作者
不是芯片的事。   安卓版本必须低于4、2才能连上
发表于 2014-11-25 08:59 | 只看该作者
三星的手机都可以连接上,国产手机可多都连接不上,不懂。
发表于 2014-11-25 09:20 | 只看该作者
用三星死活连不上,换魅族立马解决。
发表于 2014-11-25 09:43 | 只看该作者
444一样没问题
发表于 2014-11-25 13:07 | 只看该作者
是蓝牙协议栈的问题,不关MTK方案,也不关android版本的事。
魅族手机全部没问题,包括三星的 MX3, MTK 的 MX4
发表于 2014-11-25 15:53 | 只看该作者
我用的三星的可以连,我朋友的魅族也可以,其他没有试过
