查看: 5104|回复: 55
华科尔接收器,怎么都对不上码求解
发表于 2014-9-25 13:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的RX601华科尔的,就正常使用的,前几次就对码很困难,clear 好几次外加插拔插拔好几次,然后对拼采对上,对上都不敢拔电池,生怕 把电池就丢失了,然后就  这样个情况,过些天玩,接上了,然后自己断开,只听见 电机嘟嘟嘟,又连上了意思,擦擦
然后断开,又连上了,我干脆拔掉重新,连接好了没问题,
   现在干脆都连不上了,正常的连接方法我都试过了,短路什么什么,牙签CLEAR什么的,  灯就是闪烁 连不上。
我拆开 来看看用  前辈说的万用表 电阻档测试, 天线也通的  也没断裂或者 脱焊,怎么回事,
求大神 ~~~~真不行这个接收器估计就进垃圾桶了,T.T求教。
照片的线头被我拉点  为了万用表测试的。
               灯就一直闪烁 闪烁,要是真坏了 那也死心, 求大神~!!!
发表于 2014-9-25 14:00 | 只看该作者
华控问题多多啊
发表于 2014-9-25 14:11 | 只看该作者
把ID关掉试试
 楼主| 发表于 2014-9-25 14:12 | 只看该作者
固定ID 根本就没开吧,默认都是禁用的
发表于 2014-9-25 14:30 | 只看该作者
华科尔最好是固定ID这样开机自动就对上了
发表于 2014-9-25 15:21 | 只看该作者
我告诉你吧   开控 马上接受通电   然后推油门    滴滴滴    配对成功   拔电池    OK了
发表于 2014-9-25 15:29 | 只看该作者
有可能是电调插头问题,T插接触不良
发表于 2014-9-25 15:58 | 只看该作者
楼主正解...刚入模的时候.我也考虑华控,后来还是选择了JR
发表于 2014-9-25 16:02 | 只看该作者
JR?真有钱啊!
发表于 2014-9-25 16:16 | 只看该作者
接收机对码和电机电调无关的,清除以前记录:短路通电,断电拿开短路线,先开遥控器,马上接接收机电源,就可以看到接收机灯常亮,这就是对上了,我的RX703 RX1002和D7E F7都很正常,对上后不管先开控还是先开接收机都能自动对上,稳定的话还是设定固定ID,刚开始我也不懂,也是看着就烦,后来一切都很顺利了。
发表于 2014-9-25 16:17 | 只看该作者
还有就是遥控器都打到最低位
发表于 2014-9-25 16:18 | 只看该作者
希望这些对楼主有用吧
发表于 2014-9-25 17:28 | 只看该作者
补充一下,rx601清除固定id的方法不是插对码线,而是按着正面的一个小开关加电
发表于 2014-9-25 19:15 | 只看该作者
这位大哥是在误导人家吧,我想说 ,楼主这方法肯定不行
发表于 2014-9-25 19:16 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-9-26 00:15 | 只看该作者
我是马上的啊,几秒钟完成的
 楼主| 发表于 2014-9-26 00:16 | 只看该作者
iamfool 发表于 2014-9-25 15:29
有可能是电调插头问题,T插接触不良
我别的 电调和电机 也一样不行
 楼主| 发表于 2014-9-26 00:19 | 只看该作者
oooabc 发表于 2014-9-25 16:16
接收机对码和电机电调无关的,清除以前记录:短路通电,断电拿开短路线,先开遥控器,马上接接收机电源,就 ...
这不就是正常操作么,我也这么操作过一个个短路过来了不行额
 楼主| 发表于 2014-9-26 00:39 | 只看该作者
oooabc 发表于 2014-9-25 16:17
还有就是遥控器都打到最低位
这个肯定最低
 楼主| 发表于 2014-9-26 00:40 | 只看该作者
对呀, 那个clear, 的小圆纽  我按着 的 然后加点,慢闪  放掉快闪。然后  开控   接电  对码
