查看: 9923|回复: 85
也谈APM 6MGPS LOITER失控原因
发表于 2014-9-25 20:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在炸机之前,觉得6MGPS挺好的,因此在APM之后的Pixhawk,隔了几个月也从某宝同一家店,单独买了同款6MGPS配套。二个月前航拍,起飞后不久就切入了LOITER,前十几秒还算正常,突然迅速漂移,快完蛋时切自稳救起,可想而知后来是定高手抖着拍完。。重新刷了固件之后,没有好转,一次在100米高空RTL,发现目标急速漂移,切自稳降落。一直没有怀疑GPS有问题,因为用在Pixhawk飞控上一直没有问题。也想这就是传说的APM的通病吧。后来APM改用6H GPS,感觉好多了。可还是不放心因为Pixhawk飞控还用着6M
问题1:分析最近的APM数据,在起飞后1分钟GPS一直故障状态,可飞控显示是蓝灯常亮,OSD显示的卫星颗数一般都有9-13颗。
可能的原因:APMOSD上显示的卫星颗数并不是锁定的卫星颗数,只是搜索到的卫星颗数,这个玩过导航的模友都能理解。所以起飞后一分钟GPS一直处于故障状态,
问题2APM 6MGPS不故障的情况下RTL为什么失败。
可能的原因:GPS受到移动基站的干扰或者机架的大电流干扰(大风时),短时失效。
问题3Pixhawk6M GPS为什么没有问题。
Pixhawk6M GPS时,通电后卫星锁定很慢,一般都要3-4分钟才绿灯(APM一般30秒内蓝灯),此时OSD上显示的卫星颗数最多也仅仅5-6颗,由此可见Pixhawk的卫星数据是实在的。
3-4分钟的锁定锁定时间有异常,判断GPS热启动有问题,热启动有关系的就是记忆电池!拆开GPS测量MS621FE电压仅1.6V,正常应该在2.8-3.0V之间,GPS通电检查充电电压正常,判断MS621FE失效。检查Pixhawk用着的6M GPS 记忆电池也失效。同一家某宝店铺的6M GPS存在同样问题,也许是使用了劣质电池
所以当你发现的APM  LOITER失控时请检查GPS的内置电池。
发表于 2014-9-25 20:57 | 只看该作者
言下之意是买回来自己换个电池就可以了?
发表于 2014-9-25 20:59 | 只看该作者
谢谢分享
发表于 2014-9-25 21:00 | 只看该作者
我只能说呵呵
发表于 2014-9-25 21:03 | 只看该作者
分析得有道理
所以当你发现的APM  LOITER失控时请检查GPS的内置电池,多谢楼主分享经验
发表于 2014-9-25 21:05 | 只看该作者
    我去,福禄克啊,有钱淫啊哈哈
 楼主| 发表于 2014-9-25 21:08 | 只看该作者
psydark 发表于 2014-9-25 20:57
言下之意是买回来自己换个电池就可以了?
都应该测一下记忆电池电压,这个一直被我们忽略,总觉得可充电锂电没有问题。
发表于 2014-9-25 21:13 | 只看该作者
留个记号 现在也是用的apm
发表于 2014-9-25 21:14 | 只看该作者
APM的GPS真奇葩。。
 楼主| 发表于 2014-9-25 21:16 | 只看该作者
sabaka 发表于 2014-9-25 21:05
我去,福禄克啊,有钱淫啊哈哈
你没注意到HP6632A?
发表于 2014-9-25 21:17 | 只看该作者
或许是电子罗盘,楼主换GPS的时候也一同换了集成在GPS上地电子罗盘
发表于 2014-9-25 21:25 | 只看该作者
所以当你发现的APM  LOITER失控时,应该去掉电池,
零度的GPS里就是没电池的,
 楼主| 发表于 2014-9-25 21:25 | 只看该作者
borneol 发表于 2014-9-25 21:14
APM的GPS真奇葩。。
目前3.15的固件,GPS的计算方法应该有问题,6H也不一定能避免,也许只有3DR标志的GPS才符合他们的要求。。。也就是说只有锁定之后的数据才下传至APM。
发表于 2014-9-25 21:31 | 只看该作者
这个电池品质真的不行,我有个gps改了参数,拨电再接又回复先前参数,用电压表量了,只有1.xV ,钮电池一般都3V没错吧
零度的GPS里就是没电池的,
去掉电池也行么?那电池就是能让热启动快点 没别的作用了嘛 泡泡哥
发表于 2014-9-25 21:34 | 只看该作者
都失星了還設 RTL 不是自找麻煩嗎?
請參照失星保護設定項目設定
http://copter.ardupilot.cn/wiki/battery-gps-and-gcs-failsafes/
呵呵,顶楼主的万用表
 楼主| 发表于 2014-9-25 21:35 | 只看该作者
零度的GPS里就是没电池的,
零度的GPS使用的是EPROM,不需要外部电源保存最后一次的数据,缺点是速度慢,就像U盘,优点是稳定。和我所说的GPS不是一回事,电池是必须的,呵呵呵。
 楼主| 发表于 2014-9-25 21:36 | 只看该作者
kenken 发表于 2014-9-25 21:31
这个电池品质真的不行,我有个gps改了参数,拨电再接又回复先前参数,用电压表量了,只有1.xV ,钮电池一般都3V ...
换电池呗!
