查看: 624|回复: 10
5r的相机用在z15 7n无图像输出什么原因啊?
发表于 2014-9-26 08:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2014-9-26 08:04 | 只看该作者
看看云台说明书,设置相机
 楼主| 发表于 2014-9-26 08:15 | 只看该作者
johnkou 发表于 2014-9-26 08:04
看看云台说明书,设置相机
已经设置过1080i了
发表于 2014-9-26 09:20 | 只看该作者
没有图像输出,应该和hdmi版和接头有关系。请检查这两个地方,条件允许可以进行替换排除。
发表于 2014-9-27 23:17 | 只看该作者
技术,你好,我的7n云台,上5n相机 不能拍照和录像,无线模块已经给对好相机接收模块,通道映射也确认过,请问怎么解决
发表于 2014-9-28 08:34 | 只看该作者
dengshiwei 发表于 2014-9-27 23:17
技术,你好,我的7n云台,上5n相机 不能拍照和录像,无线模块已经给对好相机接收模块,通道映射也确认过 ...
相机设置好了吗?
发表于 2014-9-28 08:36 | 只看该作者
相机都按说明书  设置了  用了遥控器,1080i
发表于 2014-9-28 08:37 | 只看该作者
您有7N相机吗?如果有装上试一试,排除一下红外遥控是否故障。
发表于 2014-9-28 09:07 | 只看该作者
没有7,方便的话发个售后地址,返厂吧,顺便检测维护下
