发现好多朋友都说apm解不了锁, 这里我给大家做一个简单的介绍吧。
apm在默认的情况下, 解锁前,apm会进行相应的自检, 其自检的内容, 包括电压、罗盘、gps定位情况、气压计准确程度等等。 很多朋友说apm只能在自稳模式下解锁, 其实是不对的。 apm基本可以再任何模式下解锁, 只不过要达到以下的几个条件而已。
1. 自稳模式解锁, apm在自稳模式下解锁, 需要自检罗盘、电压、遥控通道校准以及加速度传感器达到起飞标准, 例如, 如果板载电压低于4.3伏, 或者罗盘没有校准, 那么是无法解锁的, 又或者飞机是倾斜或者倒立的, 也是无法解锁的。
2. 定高模式解锁, 除了自稳模式需要检测的传感器以外, 定高模式还需要检查气压计是否稳定, 也就是说apm必须是稳定的放置在一个高度上, 才可以解锁。
3。 gps或其他需要gps飞行的模式下解锁, 这个除了以上以外, 还需要gps搜星至少达到6颗以上, 并且gps hdop在2.0以下才可以解锁, 否则的会是无法解锁的, 同时,在自稳模式下解锁, 起飞后如果切入gps, 若hdop没有在2.0以下, 这时候飞机会很容易失控的, 也就是说最安全的起飞方式, 应该是在gps模式下能够成功解锁, 那么这样的飞行时相对比较安全的。
在使用中, 可以通过数传链接电脑, 如果不解锁的话, 地面站中会清楚的给出为什么不解锁的原因。
当然, 也可以把自检功能关掉某一个传感器, 或者完全关掉, 这样apm就可以在任何状态下解锁了, 如果觉得自己的飞机完全没有问题的话, 这样做也无所谓的, 至少我就是这样非得。 起飞前看到蓝灯亮了, 就解锁了, 偶尔遇到些干扰, 手动控制一下就好了。
希望能够帮助到大家。
配个我的飞机的图。 就是用mini apm的。 呵呵。。。
