查看: 1165|回复: 14
关于起飞重量和续航能力 询问下 高手请进
发表于 2014-9-27 21:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近弄了2快4S   8000的 电池  以前飞650  都是用5000多的电池  重量为2.6左右 换了8000  变成了2.8KG多了 不知道是否还能飞起来和延长续航能力 用过的前辈说说 谢谢 电机朗宇4110 KV680  1238桨
发表于 2014-9-27 21:54 | 只看该作者
问题不大,桨再大点更好!
 楼主| 发表于 2014-9-27 22:02 | 只看该作者
liangjump 发表于 2014-9-27 21:54
问题不大,桨再大点更好!
谢谢。那能换多大的浆啊
发表于 2014-9-27 22:07 | 只看该作者
14估计不行,只能13了吧!
 楼主| 发表于 2014-9-27 22:09 | 只看该作者
liangjump 发表于 2014-9-27 22:07
14估计不行,只能13了吧!
谢谢。回头试试
发表于 2014-9-27 22:59 | 只看该作者
电机KV值有点高用不了大桨用420KV左右的那就更好了
发表于 2014-9-27 23:02 | 只看该作者
如果你的电机支持4-6S,KV值不高的话,可以试试14或15的桨,肯定时间长些。KV值高了,估计只有13,也可试试14
 楼主| 发表于 2014-9-27 23:15 | 只看该作者
marley470 发表于 2014-9-27 23:02
如果你的电机支持4-6S,KV值不高的话,可以试试14或15的桨,肯定时间长些。KV值高了,估计只有13,也可试试 ...
好的谢谢。680kv估计最大13 再大不行了
发表于 2014-9-27 23:29 | 只看该作者
上多少寸桨自己看这里
如果动力有余量的上10000mah的
问题都不大、我的H4 680目前起飞重量是
2700g左右、电机是朗宇X3508S 700kv 3S 10000mah
配的是APC 1238桨、现在航线是14分钟下来电压是3.7V
电机温度不超过50°环境温度30°
发表于 2014-9-28 02:12 | 只看该作者
5000的你飞几分钟啊
发表于 2014-9-28 05:52 | 只看该作者
用12寸浆飞两个电池估计很难起飞了,至少需要13寸的浆。你的四轴效率小于7g/w,算是很低的了。
 楼主| 发表于 2014-9-28 08:54 | 只看该作者
molei 发表于 2014-9-28 02:12
5000的你飞几分钟啊
5000悬停15-20
 楼主| 发表于 2014-9-28 09:42 | 只看该作者
啊诺 发表于 2014-9-27 23:29
上多少寸桨自己看这里
如果动力有余量的上10000mah的
谢谢回复
发表于 2014-9-28 11:51 | 只看该作者
小马过河
发表于 2014-9-28 18:22 | 只看该作者
怎么不选340kv的呢?680kv适合高原地区
