查看: 996|回复: 12
精灵1,2,V,V+等都来,注意下这螺丝。
发表于 2014-9-28 00:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请大家要多注意这电机螺丝是否有松动,新的,旧的,都要注意。不然,炸了也不知什么回事
发表于 2014-9-28 00:28 | 只看该作者
这颗螺丝起什么作用?
发表于 2014-9-28 02:05 | 只看该作者
这个是机米螺丝,一般都是配合主轴上面的凹槽做定位用的,安装时基本都会点螺纹胶,松动的可能性很小
发表于 2014-9-28 02:12 | 只看该作者
除非你电机一直很热。。。
发表于 2014-9-28 05:38 | 只看该作者
是棵顶丝
发表于 2014-9-28 08:25 | 只看该作者
早些时候就有人提醒,检查了俱乐部数十台精灵,无一有问题。。。所以个例就是个例,没有必要。。。。
发表于 2014-9-28 09:05 | 只看该作者
阿1华是1也 发表于 2014-9-28 01:12
这是谁哪家的电机,在这里边还藏了个小螺丝……这么大的离心力,会不会甩出来……
我的四轴:
大哥,你的每一个回复是不是都带着你的帖子链接啊!不带这样打广告的!
发表于 2014-9-28 09:11 | 只看该作者
定位螺丝,没什么特别奇怪的,确实需要检查一遍,理论上是应该上过螺丝胶很紧的~~不过如果电机老是太热也难说
 楼主| 发表于 2014-9-28 12:28 | 只看该作者
为了每次飞行都平安回来,多检查一些
发表于 2014-9-28 13:05 | 只看该作者
检查一下可以。
发表于 2014-9-28 13:07 | 只看该作者
淘宝可以租大疆
发表于 2014-9-28 13:21 | 只看该作者
一般都应该点胶吧,而且应该是那种不用火烤拧不动的螺丝胶
发表于 2014-9-29 08:45 | 只看该作者
这个螺丝如果松了,会影响电机转动,甚至停转,后果不堪设想!确实应该小心检查。一旦发现有某个电机转动时快时慢,就有可能是这个原因。
