查看: 4960|回复: 12
有没有用过zippy和TCB电池的朋友
发表于 2014-9-28 09:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zippy和TCB电池貌似价格比较诱人,不知道坛子里面有没有人用过,效果如何~
发表于 2014-9-28 10:19 | 只看该作者
zippy 我用过8000MAH 6s 我的3.5kg 能飞25分钟 300块一块 刚买的
 楼主| 发表于 2014-9-28 10:22 | 只看该作者
方不方便告诉下某宝链接~~
发表于 2014-9-28 10:46 | 只看该作者
leonw777 发表于 2014-9-28 10:22
方不方便告诉下某宝链接~~
搜zippy 8000MAH 6s 他们家没帮忙做XT60头 都是4.0MM 香蕉头 我自己弄的XT60 焊接技术不好的话可能需要买转接头
发表于 2014-9-28 11:56 | 只看该作者
zippy虽然廉价确实好用
发表于 2014-9-28 13:20 | 只看该作者
在hobbyking买过3s 4000毫安,QAV400 x2212 9047带摄像头图传可以飞15分钟。
发表于 2014-9-28 16:32 | 只看该作者
那TCB的電池標示怪怪的,怎可能5200mAh 25C 6s 850g,10000mah 25C 6s 才1190g
发表于 2014-9-28 17:50 | 只看该作者
买电芯自己组装更便宜,一元一瓦时
发表于 2014-11-13 13:02 | 只看该作者
我表示 我入了两组 TCB 6S 电池   反正便宜 入两组试试
发表于 2014-12-4 16:07 | 只看该作者
刚收了些ZIPPY的 2200,试试
发表于 2014-12-4 17:12 | 只看该作者
据说前者的电池可以的,也准备买一组玩玩四轴
发表于 2014-12-13 23:02 | 只看该作者
在用2个TCB4200 35C,11.4充到12.6 充进去2465。2个都这样,很失望
发表于 2015-3-15 15:56 | 只看该作者
我用的zippy的微鼓电池,5000mah 5S才65,拆成4S,飞我F4006电机的四轴能有15分钟,实际放电能有3600mah,确实太划算了
