查看: 9739|回复: 10
有用过某宝400多元的RC832+TS832图传套装的吗?
发表于 2014-9-28 11:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
都号称是创兴科的正品2000米没问题,万一买了山寨100米不到就丢信号就完了
有用过的前辈吗?说说感受啊
发表于 2014-9-28 11:23 | 只看该作者
搜过那一套,但最终没有买,现在使用的是832发射和接收一体显示屏的。
 楼主| 发表于 2014-9-28 11:35 | 只看该作者
你的可以多少米不出雪花啊
发表于 2014-9-28 11:55 | 只看该作者
回答楼上的,宣传上号称2000米,但实际上,我目前还没有飞行超过500米的。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
molei + 2 谢谢回答
发表于 2014-9-28 13:18 | 只看该作者
正版配14DBi平板飞4000米的路过
参与人数 1威望 +2 收起 理由
molei + 2 就是不知道怎么分辨正版啊,你的发射上版本.
发表于 2014-9-28 13:50 | 只看该作者
多轴机上各种干扰,同时反过来图传对接受干扰同样很大;
不是飞很远的话200mw三叶草加14db小平板稳定400m没干扰
小4轴空间比较挤的时候这个发射干扰遥控接收300多米失控返航也碰到过
这款我不知道买的是不是正品,相对图像比较毛糙,距离没有拉过。多轴我还没有飞过400m以上的
参与人数 1威望 +2 收起 理由
molei + 2 感谢指点
发表于 2014-9-28 15:18 | 只看该作者
dalrc 发表于 2014-9-28 13:18
正版配14DBi平板飞4000米的路过
现在最新是1.2,1.3那些都是盗版的
参与人数 1威望 +1 收起 理由
molei + 1 哦,原来是这样
发表于 2014-9-28 15:26 | 只看该作者
哎,天国什么都山寨啊,那么小众的东西都有假的
参与人数 1威望 +1 收起 理由
molei + 1 利润很好,制造简单啊
发表于 2014-9-28 16:25 | 只看该作者
我买的是2W的图传,接收端是鹰眼锐视一体机,昨天早上,中小雾,1200米左右稍有雪花,因担心天地飞9的遥控距离,没有再飞远。另,我的电池是3S1000MA的,用在OSD,2轴云台,2W图传上,大概可以使用40至50分钟左右。
 楼主| 发表于 2014-9-28 16:35 | 只看该作者
nndd 发表于 2014-9-28 16:25
我买的是2W的图传,接收端是鹰眼锐视一体机,昨天早上,中小雾,1200米左右稍有雪花,因担心天地飞9的遥控 ...
你用的什么天线啊,2W发射多少克重量啊,连天线
发表于 2014-9-29 10:53 | 只看该作者
用原装天线,图传多重没称过,过两天称买来了才能称
