查看: 1204|回复: 9
X5 十字盤調平器
发表于 2014-9-28 13:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
X5 十字盤調平器 究竟何時會出喔
市面上都找不到合用的
靠眼睛都快瞎了
发表于 2014-9-28 14:14 | 只看该作者
我都是自制的,完全没有必要浪费那个钱啊,
拿粗一点的焊锡丝在主轴上绕个5圈以上,要紧紧的绕,但能上下移动,然后上端留一段直的,在十字盘球头的位置弯个90度,让顶端刚好碰到3个球头的那个平台,剪去多余部分
发表于 2014-9-28 18:22 | 只看该作者
X5的主轴是8MM的,买450-500的调平器就可以了,调平器中间有个环,带上去就是给450调的,把中间那个环拿出来就是给500调的
 楼主| 发表于 2014-9-28 19:33 | 只看该作者
寂寞小鸟 发表于 2014-9-28 18:22
X5的主轴是8MM的,买450-500的调平器就可以了,调平器中间有个环,带上去就是给450调的,把中间那个环拿出 ...
X5 十字盤十分巨
你所說的都試過了
发表于 2014-9-28 22:03 | 只看该作者
牛大力 发表于 2014-9-28 19:33
X5 十字盤十分巨
你所說的都試過了
有这么难吗,一直都是这么调的,如果觉得不够大,自己动手DIY一根杆子出来加长就可以了
发表于 2014-9-29 00:02 | 只看该作者
用条扎带捆主轴上就完全可以用了
发表于 2014-9-29 08:37 | 只看该作者
那个调平器就是个骗钱的玩意儿,我都是目测水平就OK了,飞起来也没有问题。
主要是调机时,3个舵机拉杆要一样长,2个主旋翼拉杆要一样长。
发表于 2014-9-29 16:31 | 只看该作者
楼上正解,目测就可以了,用卡尺把所有拉杆长度弄一样就好了 试飞时在微调一下就OK了
发表于 2014-9-29 22:17 | 只看该作者
楼上说的对啊,从来不用调平器,因为必须保证下面3个拉杆一样长,这样电机中心点的差异你是无法调的,因为一齿变化的太多了,
要么就用那种可以调中心点的土豪拉杆。不然我想不出来调平器用来干什么。反正我都是先游标卡尺弄一样,然后微调舵机中心,看螺距
发表于 2014-9-30 21:36 | 只看该作者
拿粗一点的焊锡丝在主轴上绕个5圈以上,要紧紧的绕,但能上下 ...
好办法。。。简单,方便!
