查看: 2301|回复: 20
视频看看S900的震动到底有多大
发表于 2014-9-28 13:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[flash]http://www.tudou.com/v/Uee5x6qS5NI/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media]
S900+GH4云台以及S1000+BMPCC云台对比
发表于 2014-9-28 14:13 | 只看该作者
不懂
发表于 2014-9-28 14:19 | 只看该作者
从上传的画质看不出什么震动
 楼主| 发表于 2014-9-28 14:21 | 只看该作者
因为说震动大的很多,打电话去DJI也说轴距小,无法解决,其实震动没有大家说的那么大。
发表于 2014-9-28 14:32 | 只看该作者
没看明白呢
发表于 2014-9-28 14:47 | 只看该作者
两个相机色温不统一,后期也没有校,震动倒是没有看出来多少
 楼主| 发表于 2014-9-28 14:48 | 只看该作者
困无间 发表于 2014-9-28 14:13
不懂
 楼主| 发表于 2014-9-28 14:49 | 只看该作者
只谈震动,不谈其他呢哈哈
发表于 2014-9-28 15:15 | 只看该作者
有大片的感觉!
发表于 2014-9-28 15:21 | 只看该作者
挺稳啊!?要想看震动,在机架上安装摄像头。
发表于 2014-9-28 19:05 | 只看该作者
目测前几段好像水平有轻微晃动
发表于 2014-9-29 00:34 | 只看该作者
是不是横滚飞的震动特别大??
 楼主| 发表于 2014-9-29 00:46 | 只看该作者
kingwen123 发表于 2014-9-29 00:34
是不是横滚飞的震动特别大??
对的。
发表于 2014-9-29 00:51 | 只看该作者
我俯仰不会那么大,横滚的时候特别抖。。。
难道是机架通病??
 楼主| 发表于 2014-9-29 00:53 | 只看该作者
难道是机架通病??
S1000横滚也抖动大。把横滚感度进一步降低看看吧
发表于 2014-9-29 13:31 | 只看该作者
没看出来震动啊
发表于 2014-9-29 19:44 | 只看该作者
我的也没遇到网传的那么邪乎的震动。感觉还是安装以及设置问题。
发表于 2014-9-29 21:14 | 只看该作者
总体感觉震动不大,应该可以接受
发表于 2014-9-29 21:55 | 只看该作者
没钱用这么土豪的装备,
不过根据本人以前弄的一些烂机架得到的一些小小经验判断一下,
S900也是电池下装的吧,
据本人看介绍视频好像电池挂架与载机之间也有减震,
V6结构在横向的时候主力电机为1个+前后的2个补充,
而前进后退的是2个主力电机......S900的件貌似是塑料的吧..
如果要是把电池挂架的减震稍紧一下,
再把左右2个主力电机臂加固一下。
不知道能行不,
本人没有S900,只是乱说。
蒙对了别忘了告诉俺一声
 楼主| 发表于 2014-9-30 03:03 | 只看该作者
superdabenlv 发表于 2014-9-29 21:55
没钱用这么土豪的装备,
S900也是电池下装 ...
电池的可以尝试下
