查看: 3856|回复: 23
老是出现bad compass bad 不知道是什么情况呀
发表于 2014-9-28 15:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是地面站情况,希望看到的给我提点意见了
发表于 2014-9-28 15:46 | 只看该作者
罗盘校准了么。。。
如果校准了,用的是外置罗盘么?用外置罗盘的话,跳线要拔掉。。。
还有有没有可能是外置罗盘到apm的线有什么问题。。。是不是接触不良?
 楼主| 发表于 2014-9-28 15:58 | 只看该作者
easycoco 发表于 2014-9-28 15:46
罗盘校准了么。。。
还有有没有可能 ...
跳线是什么东东,在哪个位置呢???求指导呀
发表于 2014-9-28 16:04 | 只看该作者
你用的是APM么?2.52???如果用外置跳线在主板上呢
 楼主| 发表于 2014-9-28 16:10 | 只看该作者
山东华硕,我跟你用的是一样的pixhawk2.4.5呀,老是出现bad compass health,你知不知道是什么情况呀。
 楼主| 发表于 2014-9-28 16:11 | 只看该作者
你说的是哪个主板??
发表于 2014-9-28 16:12 | 只看该作者
wcb1314 发表于 2014-9-28 16:11
你说的是哪个主板??
如果是PIX的话,你要先校准一下再说了,现在报的是罗盘错误,不知道你是怎么安装的,那就不用管跳线了,因为PIX是双罗盘
 楼主| 发表于 2014-9-28 16:15 | 只看该作者
sdasus 发表于 2014-9-28 16:12
如果是PIX的话,你要先校准一下再说了,现在报的是罗盘错误,不知道你是怎么安装的,那就不用管跳线了, ...
我校准的是外置罗盘,带180的,已经校准过了,有时情况好,有时就会出现这个bad compass health,我没有拔跳线,不知道什么情况了
发表于 2014-9-28 16:34 | 只看该作者
wcb1314 发表于 2014-9-28 16:15
我校准的是外置罗盘,带180的,已经校准过了,有时情况好,有时就会出现这个bad compass health,我没有 ...
你校准的时候选 第一项PIX,看一下
发表于 2014-9-28 16:51 | 只看该作者
PIX有内罗盘的,先不接外罗盘,用内罗盘,看看是否正常。
发表于 2014-9-28 16:55 | 只看该作者
这玩意好牛逼,还可以制定飞行计划
发表于 2014-9-28 16:58 | 只看该作者
看看是不是电源供电不足造成的,我的apm也出现过,时好时坏,我感觉是电源的问题,可能是usb供电不足
 楼主| 发表于 2014-9-28 16:58 | 只看该作者
外置和内置的两个罗盘有什么区别吗??
 楼主| 发表于 2014-9-28 16:59 | 只看该作者
我直接用的电池供电,不知道是不是供电问题
 楼主| 发表于 2014-9-28 17:00 | 只看该作者
sdasus 发表于 2014-9-28 16:34
你校准的时候选 第一项PIX,看一下
你现在用的外置还是内置?有什么区别吗??
发表于 2014-9-28 17:01 | 只看该作者
你的罗盘偏差值过大..去掉开机效验就好了
 楼主| 发表于 2014-9-28 17:04 | 只看该作者
可以具体给我说说吗??我不是很明白??
发表于 2014-9-28 17:54 | 只看该作者
wcb1314 发表于 2014-9-28 17:04
可以具体给我说说吗??我不是很明白??
论坛上找教程吧
发表于 2014-9-28 18:01 | 只看该作者
昆明飞友可以联系我当面交流。一般是无线电干扰,查看你模型的数传天线和其他大功率电线。
 楼主| 发表于 2014-9-28 19:50 | 只看该作者
我就是昆明的呀,缘分,你的扣扣多少呀
