查看: 1724|回复: 12
MB PLUS 陀螺仪尾舵行程小的问题!
发表于 2014-9-29 00:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚买的MB PLUS陀螺仪,都按说明书上的方法设置,过程也对,怎么最后使用时尾舵行程很小呀?请懂的指教!
发表于 2014-9-29 01:33 | 只看该作者
多钱买的
发表于 2014-9-29 08:46 | 只看该作者
尾舵机用圆盘,用最内的孔位!
 楼主| 发表于 2014-9-29 09:49 | 只看该作者
luopeixuan 发表于 2014-9-29 08:46
尾舵机用圆盘,用最内的孔位!
这个行程本来就小了,要是用内孔不就更小了吗?这个不是舵机臂的问题,我想应该是陀螺仪设置的问题!谢谢关心!
 楼主| 发表于 2014-9-29 09:50 | 只看该作者
1250 TB上有
发表于 2014-9-29 09:56 | 只看该作者
菜青虫 发表于 2014-9-29 09:49
这个行程本来就小了,要是用内孔不就更小了吗?这个不是舵机臂的问题,我想应该是陀螺仪设置的问题!谢谢 ...
是接在MB上之后,舵机的行程小了?还是?
 楼主| 发表于 2014-9-29 11:01 | 只看该作者
设置行程的时候舵机的行程都是正常的,设置完陀螺仪退出后舵机的行程就变很小了。去外场飞的时候根本就定不住,还没飞起来就开始转圈了
发表于 2014-9-29 11:18 | 只看该作者
菜青虫 发表于 2014-9-29 11:01
设置行程的时候舵机的行程都是正常的,设置完陀螺仪退出后舵机的行程就变很小了。去外场飞的时候根本就定 ...
设置的时候,打舵让尾推到达一边的极限位置,之后等待让陀螺仪的灯确认。
这操作没错吧?如果没错的话,那就问问铁汉吧!
 楼主| 发表于 2014-9-29 11:41 | 只看该作者
这操作没错吧?如果没错的话, ...
好的,谢谢!怎么联系铁汉
发表于 2014-9-29 11:46 | 只看该作者
菜青虫 发表于 2014-9-29 11:41
好的,谢谢!怎么联系铁汉
去RCM论坛发帖就行啦!
 楼主| 发表于 2014-9-30 01:20 | 只看该作者
没找到铁汉,调试了一晚,终于知道是怎么回事了。原来是没有在遥控器里设置陀螺仪的感度,MB陀螺仪默认的感度是0,需要在遥控器里把感度设置一下,不为零就可以了。谢谢luopeixuan的支持!
发表于 2014-10-11 19:22 | 只看该作者
Mark一下,也买了MB PLUS,收到货也试试!
发表于 2014-10-12 21:49 | 只看该作者
在控里打开锁尾模式就好了
