查看: 1217|回复: 16
求助:发动机好久没用锈住了怎么办。。。
发表于 2014-9-30 11:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
老机器600NSP有一年没飞了,一直也是干燥地方保存。今儿收拾飞机的时候试着用启动器转了一下,发现亚拓启动器的力气已经带不起发动机了,自己收试了试拧启动杆,也是转不动,感觉可能是锈住了吧。请问有什么办法处理吗?不想拆机重装啊
发表于 2014-9-30 11:30 | 只看该作者
生锈的缸不要硬启动,小心拉缸废掉。
发表于 2014-9-30 11:31 | 只看该作者
去搞瓶WD-40试试
不知道wd-40可以解决吗
发表于 2014-9-30 11:58 | 只看该作者
把缸头拆了,加点甲醇或者汽油下去把沉淀的机油化掉
发表于 2014-9-30 12:01 | 只看该作者
锈都不重要,可以用汽油与喷灌去锈润滑剂搞定,最重要的是你要确定你发动机上的垫片没有报废,垫片废了,洗出来不能说白洗,但买不到垫片,就是大问题。
发表于 2014-9-30 12:10 | 只看该作者
拆!
 楼主| 发表于 2014-9-30 12:35 | 只看该作者
lanya1982 发表于 2014-9-30 11:31
不知道wd-40可以解决吗
是想用wd40,但不知道哪里锈住了,不知道往哪里喷啊。是把发动机底部(借着二合一负极那个)金属盖子打开,往里面喷吗?打开可以看到活塞和杆,看着里面没锈,有油裹着,但的确活塞动不了
发表于 2014-9-30 12:52 | 只看该作者
那是油品中的润滑油干掉以后黏住了,只能全部拆散清洗,特别注意活塞环位置,以前我跟LZ同样情况因为活塞环跟活塞黏住了,在想办法拆活塞环的时候把活塞环扳断了。拿出来用柴油,WD40清洗吧。
发表于 2014-9-30 14:16 | 只看该作者
我的放了一年零两个月从没动过,700N,上周六拿出来飞,启动很正常,我是先把火头取掉,用启动器带动转了几分中,火头取了很容易转,
之后才加油点火
 楼主| 发表于 2014-9-30 19:26 | 只看该作者
托人各位福,总算搞定了!还是没少掉拆机拆发动机的步骤,不过难度还可以。最后发现是发动机主轴锈住了,活塞和套筒情况还不错。喷了wd40使了使劲就动起来了。
发表于 2014-10-1 23:32 | 只看该作者
chenzhuoseed 发表于 2014-9-30 19:26
托人各位福,总算搞定了!还是没少掉拆机拆发动机的步骤,不过难度还可以。最后发现是发动机主轴锈住了,活 ...
建议最好把轴承换掉
 楼主| 发表于 2014-10-1 23:35 | 只看该作者
lhaxjb 发表于 2014-10-1 23:32
建议最好把轴承换掉
能具体说下是哪几个轴承吗
发表于 2014-10-2 08:15 | 只看该作者
三个月以上不玩建议上点好的事后油
发表于 2014-10-2 15:09 | 只看该作者
chenzhuoseed 发表于 2014-10-1 23:35
能具体说下是哪几个轴承吗
就是套在曲轴上的两个轴承,时间长了,轴承钢珠都已经锈蚀,高速容易爆轴承
 楼主| 发表于 2014-10-3 09:49 | 只看该作者
好的!谢谢
