查看: 1023|回复: 8
JR XG8 电量问题!
发表于 2014-9-30 20:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
充满电7.1V  放在那里不用开机6.8  之后掉电很快到6.6V  之后才耐用,正常吗?  还有设置多少电压报警才合理?谢谢
 楼主| 发表于 2014-10-2 10:08 | 只看该作者
这论坛没人吗?
发表于 2014-10-2 21:09 | 只看该作者
正常,锂铁电池就是这样的
 楼主| 发表于 2014-10-2 21:11 | 只看该作者
sunjiannan 发表于 2014-10-2 21:09
正常,锂铁电池就是这样的
您好,想问下遥控器应该设置多少低电压报警呢?
发表于 2014-10-2 21:17 | 只看该作者
我设置在了6。0
发表于 2014-10-21 12:05 | 只看该作者
充满6.4v, 6v报警
发表于 2014-10-22 08:43 | 只看该作者
也是满电7.1,6.7开始正常使用。
发表于 2018-12-14 02:34 | 只看该作者
三年了,2块电池充完始终6.8v,6.0v报警,你能冲到7.1v真是很神奇啊!
发表于 2018-12-14 09:03 | 只看该作者
xg8点电压显示就是这样,不用纠结!我感觉每次充满电可以用5个小时左右!
