查看: 3058|回复: 30
进来看下,也许能帮你躲过一回炸机
发表于 2014-9-30 22:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有很多地方,像港口,码头,科研单位,会有一种叫GPS基站的东西,用GPS模式必漂,我有回就是在基站附近飞,因为干扰,用的姿态飞,速度表显示当时速度为521米每秒,超音速了都。如果用GPS飞过那里,飞机就会试图用相反方向的速度抵消这个521米的速度能以保持“悬停”然后你懂的。
发表于 2014-9-30 23:00 | 只看该作者
受教了。
发表于 2014-9-30 23:05 | 只看该作者
GPS基站怎么确定啊?手机基站倒是知道
发表于 2014-9-30 23:25 | 只看该作者
了解了学习了
发表于 2014-9-30 23:59 | 只看该作者
求教如何分辨GPS基站在什么地方?有何特征?
 楼主| 发表于 2014-10-1 01:05 | 只看该作者
就是经常跳0,比如2,4,7,0,12,3,0,14,9,0这样跳
发表于 2014-10-1 07:42 | 只看该作者
GPS定位基准站吧?楼主重庆的?
发表于 2014-10-1 11:06 | 只看该作者
受教了,远离基站
发表于 2014-10-1 11:13 | 只看该作者
GPS基准站不会发射 GPS系统只有接收功能 没有发射功能 你说的那个干扰是北斗的
发表于 2014-10-1 15:03 | 只看该作者
2009年07月29日 00:24
来源:IT168.com
  【IT168 资讯】记者从近日开幕的首届重庆市测绘行业职业技能大赛上获悉,目前国内最顶级的测绘设施———A级GPS基准站,将于2012年前从我市的都市区延伸到“两翼”地区。届时,经测绘出的地理数据采集处理后,市民驱车到两翼地区旅游生活时,将不会再遇到GPS导航盲区。 {|TABLE |- |}   据市规划局介绍,测绘是一个城市规划建设的重要基础,同时也是市民生活出行的质量保障。目前我市已拥有13个A级GPS基准站、60个B级GPS控制点和325个C级GPS控制点。其中,B级和C级GPS控制点已覆盖到全市,但测绘距离更远、数据更精确的A级GPS基准站,还仅覆盖到“一小时经济圈”的都市区。随着城市化进程的加快,实现A级GPS基准站的全覆盖已成必然。   统计显示,重庆市的测绘机构已发展到100多家,测绘人员规模达到2000余人。通过市级比赛,优秀测绘队伍一经选出,将代表重庆参加今年9月举行的全国测绘行业职业技能竞赛。
发表于 2014-10-1 15:04 | 只看该作者
会发射的。。
发表于 2014-10-2 20:18 | 只看该作者
受教了 ,如何辨别gps基站呢
 楼主| 发表于 2014-10-3 01:11 | 只看该作者
rainbeau 发表于 2014-10-2 20:18
受教了 ,如何辨别gps基站呢
无法持续锁定卫星1分钟
发表于 2014-10-6 21:33 | 只看该作者
cors站,确有此事
发表于 2014-10-13 19:14 | 只看该作者
你说的现象,我遇到过1次,海边,港口的码头边上,起飞,丢星,还来回跳星,2,4,3,5,7,不停地向港口的海里漂,最后无奈,迫降的。
发表于 2014-10-13 19:56 | 只看该作者
离港口的安全范围是多少
发表于 2014-10-13 23:09 | 只看该作者
概念性错误。GPS地面连续跟踪运行站(cors站)不会发射GPS信号的。它的作用是连续跟踪测量计算GPS误差,并把这个误差实时传送给地面的其他GPS接收机,以获得非常精确的定位数据(只是测绘上用的着,比如RTK,你的那个GPS接收机是收不到),传送这个数据一般是通过手机网络,而不是通过发射GPS信号的方式。至于GPS ABCDE级点,只是地面的一个控制点,根据等级不同,有的是水泥桩,有的只是一个铁钉钉在水泥路上,就不是一个电子设备,更不会干扰什么东西了。
发表于 2014-10-13 23:44 | 只看该作者
gps差分定位 实现精确到厘米的精度 驾考科目2就是用的这个 会发射信号到车上 纠正误差
发表于 2014-10-14 09:34 | 只看该作者
受教
发表于 2014-10-14 09:48 | 只看该作者
了解了学习了
