查看: 2057|回复: 15
切Gps上天一直闪红灯是怎么了
发表于 2014-10-1 01:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
收星一切正常闪绿等 一上天Led就闪红灯 不知道是怎么了 控是naza v2 求大神!
发表于 2014-10-1 01:35 | 只看该作者
我的精灵偶尔也这样,满电
 楼主| 发表于 2014-10-1 01:35 | 只看该作者
是没电了 还是满电?
发表于 2014-10-1 05:25 | 只看该作者
电池,检查一下是不是把一级电压设太高了,或者电池电压掉太快了。
发表于 2014-10-1 07:59 | 只看该作者
电压保护4s电池设了6s
 楼主| 发表于 2014-10-1 13:54 | 只看该作者
发表于 2014-10-2 13:06 | 只看该作者
看了你另外的细节图~~~~你这机子没炸是真幸运~~~gps都装反了
发表于 2014-10-6 16:02 | 只看该作者
楼主你好!请检查一下你的低电压设置数据值是否过高?
你可拨打4007000303转技术支持·我们会协助你解决问题
发表于 2014-10-7 21:10 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-10-12 03:38 | 只看该作者
发表于 2014-10-17 16:17 | 只看该作者
检查电压 电池 灯或者电源模块
 楼主| 发表于 2014-10-23 19:06 | 只看该作者
会飞的马er 发表于 2014-10-17 16:17
检查电压 电池 灯或者电源模块
恩 好的 现在都好了
 楼主| 发表于 2014-10-23 19:07 | 只看该作者
你可拨打4007000303转技术支持·我们会协助你解决问 ...
一般你们一万的电池设多少
 楼主| 发表于 2014-10-23 19:08 | 只看该作者
大美宾阳 发表于 2014-10-1 01:35
我的精灵偶尔也这样,满电
你是精灵几
发表于 2014-10-23 19:31 | 只看该作者
精灵1  电压保护已关
发表于 2014-12-1 21:17 | 只看该作者
原厂电池,原厂设置没有动,低电压原厂设置的数值是多少?
