急加速或者急减速时"吱吱"的叫,是什么原因?
test422
test422
电梯直达
发表于 2006-1-7 09:19
倒序浏览
我的小暴龙用450TH
电机
,当急加速或者急减速时就"吱吱"的叫,不论在高油门还是低油门时只要转速平稳就没有这个声音,并且这个声音肯定是金属的声音.已经换过单项轴承,现在问题依然存在,到底是什么原因造成的?
飞越650升级什么螺丝?
2014-04-21
哪里有2.3MM的铜齿(450GT用)
2007-07-07
现在的电调都是二二通电吗?
2006-11-15
哪里有FF9里面的弹簧?
2006-07-07
ICEMAN版主,能否汇报您老换美国手的进度?
2006-06-06
请教刘老师关于跷跷板阻尼的问题。
2006-04-02
450TH怎么换轴承?
2006-01-07
2006-01-07
450TH使用多少齿合适?
2006-01-02
450TH的硬伤
2005-11-14
【论坛活动大全】
iceman
iceman
发表于 2006-1-7 11:51
电机的轴承检查了吗?
【论坛帮助】
test422
test422
楼
发表于 2006-1-7 12:23
看来都是怀疑电机了.我的450TH电机才用了120个起落.
下午换上原来的400L电机试试.
谢谢Iceman的回复.
vidct
vidct
楼
发表于 2006-1-7 13:22
看看有没有杂物在电机里面
sagezou
sagezou
楼
发表于 2006-1-7 14:23
检查一下单向轴承套 HZ026 ,我的问题更你类似。
happyskybaby
happyskybaby
楼
发表于 2006-1-7 15:15
不一定是轴承的问题,有可能是你的马达,如果是内转子的话,你打开看一下,转子的磁铁有可能松了,点点502固定一下就好了
test422
test422
楼
发表于 2006-1-7 17:58
果然是电机的轴承问题,我的450TH电机飞了120个起落,轴承坏了.
换上400L电机就没有声音了.
现在的问题是怎么拆450TH电机换轴承?
cc056
cc056
楼
发表于 2006-1-8 16:08
我觉得是尾部那个压皮带的轴承的声音
dbl8855
dbl8855
楼
发表于 2006-1-8 20:48
我也有这样的声音出现,检查一下看是不是皮带和尾管碰到发出来的
d692236
d692236
楼
发表于 2006-1-8 20:50
可能是电机轴承问题。我的就是这样。
test422
test422
楼
发表于 2006-1-8 21:31
肯定是电机的轴承了.
现在正在想办法换450TH电机的轴承.
谢谢各位的回复.
