查看: 580|回复: 0
NCPX主板设置了电机温度吗???
发表于 2014-10-1 21:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前些日子无聊刚好以前有2个8*20的电机于是吧原厂电机换下了用了这个非原厂的,飞了2天感觉特棒和原厂的无区别,但是近2天每次飞一会(大概2分钟)就感觉没电似的(电池没问题),于是换上原厂的也是这个问题,于是怀疑温度问题,因为在2次飞都是比较热的时候飞的,刚刚趁温度低在家里飞了下,又很爽,没问题,所以想问问大家是不是NCPX设置电机温度啊?????????,我知道我说的屁话,没传感线怎么能设置温度,反正觉得怪,也许真像某些模友说的可能设置了电压或电池电阻
