查看: 1134|回复: 38
关于X3套机版的几个问题 忘高手来解答下
发表于 2014-10-2 09:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人从本地模友那收得一台X3套机版 更换了V3电调,
现在几个疑问希望大家能帮着解决下
1,本人技术实在是菜,到目前 只能小翻下,为了降低炸机成本,有没有必要换成皮传的?
2,关于MKS DS 93有没有易碎臂呢?原装臂实在是不敢炸,还有DS93加8910舵机 V3 上的BEC 应该设置多少?
3,关于虫子2520在V3上的参数设置.
4.朋友的V3说明书掉了 我现在又没设置卡 怎么设置V3
有电子档说明书吗?暂时就这几点疑问 谢谢大家  希望高手能给个详细的解答 再次感谢
头像被屏蔽
发表于 2014-10-2 09:37 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2014-10-2 09:38 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-10-2 09:59 | 只看该作者
皮带我感觉还是很有必要的,易碎臂也有必要,保护舵机么,不过你那个舵机能不能上不知道,V3官网上能下载说明书,买的时候包装里也有,不用看官方的电机电调配置,什么32都是扯淡,这个需要自己来回的搭配实验,没有设置卡听声音也一样,就是麻烦点
发表于 2014-10-2 10:14 | 只看该作者
皮传还是看个人喜好
mks舵机如果我没记错貌似是可以用飞越易碎臂的
2520我用官方推荐参数 没有任何问题
没设置卡可以用遥控器听声音设置  不过个人觉得设置卡还是很必要的 也不贵 可以考虑入一个
发表于 2014-10-2 11:10 | 只看该作者
我也是新手,只能说说看
1,皮带我拿到飞机就换了。轴的那套就没上去,飞机现在0 50 50 飞悬停。没声音,只有浆声。
2. 虫子2520,电机的参数是进角5度,我之前用的是5度16k还是多少,反正可以悬停飞个8分钟到3.8左右,好赢电调厂家测试 说比较好的动力输出在12度 32k。我没改过,现在还不知道。
3. 额说明书听声音我反正不行,买了设置卡,就1分钟就用完了。建议找当地摩友借,反正就1分钟的事情。听声音听错了。也麻烦。
发表于 2014-10-2 15:01 | 只看该作者
飞越有两种易碎舵机臂。齿数不同。记得MKS应该是用25齿,和65MG兼容的那种
发表于 2014-10-2 18:24 | 只看该作者
erimac 发表于 2014-10-2 11:10
我也是新手,只能说说看
1,皮带我拿到飞机就换了。轴的那套就没上去,飞机现在0 50 50 飞悬停。没声音, ...
我记得v3电调电机进角没有5度这个选项吧
发表于 2014-10-2 18:32 | 只看该作者
没有,听声音只能选预置的参数,5度必须用设置卡设置。
发表于 2014-10-2 19:29 | 只看该作者
用设置卡是一度一个档。频率也是一K一个档
发表于 2014-10-2 19:30 | 只看该作者
我也是新手,只能说说看
你用的是啥电池?我1300的挺不住3分钟啊
发表于 2014-10-2 20:01 | 只看该作者
是虫子2520电机6s的1800kv好像是这个值, 我悬停啊,你暴力3d差不多3分钟吧。如果悬停时间过低,主要原因可能是电机齿和大齿距离,我之前上的太紧,4个电就扫大齿盘了。后来
重装的时候看了帖子。调松了。就没这现象了。时间也上去了。
发表于 2014-10-2 20:02 | 只看该作者
扫齿的时候,大概4分钟左右就下3.8了
发表于 2014-10-2 20:16 | 只看该作者
erimac 发表于 2014-10-2 20:02
扫齿的时候,大概4分钟左右就下3.8了
我用的是花牌 1300 电池 改了皮传的 感觉太松容易打滑。
发表于 2014-10-2 20:20 | 只看该作者
哦,看样子还真要整一个设置卡哟!
发表于 2014-10-2 20:24 | 只看该作者
我现在配的就是,2520+v3。电调温度很高啊!用的是18的进角,32pw!不用定速!
发表于 2014-10-2 20:47 | 只看该作者
我是找人拉着上的螺丝。反正现在还没滑过。我完全不暴力。。在飘
发表于 2014-10-2 20:48 | 只看该作者
虫子2520电机是最奇葩的电机了。热是正常的。油门不超80一般没问题。超80就要看人品了
发表于 2014-10-2 20:49 | 只看该作者
chen586520 发表于 2014-10-2 20:20
哦,看样子还真要整一个设置卡哟!
完全没必要。太贵了。不划算。我买了就后悔了。只用一分钟。你就设置好了。然后那个卡最多就是个测电压的。建议借个来用用。
还就是如果烫可以降低下pwm什么的。不过我觉得还是开孔靠谱,还就是好赢说出了个针对蝎子电机的程序,我点进去看了好像我拿到的时候顺道升级了的。也没降多少温度
发表于 2014-10-2 20:51 | 只看该作者
电机温度高点无所谓,关键是电调温度都高!
