查看: 1323|回复: 17
亚拓球头断在舵机臂里
发表于 2014-10-2 21:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求指教如何取出球头断在里面的螺丝,谢谢了
发表于 2014-10-2 21:40 | 只看该作者
又是一个中奖的
发表于 2014-10-2 21:48 | 只看该作者
这种位置我都不用一体的球头,一直是螺丝+分体球头。你这个加热以后用一个螺丝拧进去看看能不能把断的带出来。
发表于 2014-10-2 22:07 | 只看该作者
硝酸
发表于 2014-10-2 22:22 | 只看该作者
没办法
发表于 2014-10-2 22:37 | 只看该作者
发表于 2014-10-2 23:09 | 只看该作者
简单,我弄好以后比原来还结实~
发表于 2014-10-2 23:29 | 只看该作者
弄出来干吗?那颗断了的螺丝还想回收吗
发表于 2014-10-2 23:31 | 只看该作者
电钻,几秒钟的事
发表于 2014-10-3 08:12 | 只看该作者
1电钻, 2金属粘合剂粘到一个螺丝喝着螺丝刀上,等24小时在拧就能下来了,但是螺丝刀刀头要废掉的,3还有一个办法就是最直接的换一个新的
发表于 2014-10-3 10:26 | 只看该作者
直接拿打磨机把舵臂切开,螺丝顺利拿出。
切的时候注意不要磨到螺丝不然就废了
发表于 2014-10-3 19:27 | 只看该作者
mbi127 发表于 2014-10-3 10:26
直接拿打磨机把舵臂切开,螺丝顺利拿出。
切的时候注意不要磨到螺丝不然就废了
没事吧? 切舵臂LZ用得着发帖??
发表于 2014-10-3 19:53 | 只看该作者
直接拿打磨机把舵臂切开,螺丝顺利拿出。
切的时候注意不要磨到螺丝不然就废了
為何放棄治療?
发表于 2014-10-3 20:43 | 只看该作者
直接拿打磨机把舵臂切开,螺丝顺利拿出。
切的时候注意不要磨到螺丝不然就废了
何弃疗?
发表于 2014-10-3 23:30 | 只看该作者
如果有电火花穿孔机,10秒钟搞定。
发表于 2014-10-4 08:21 | 只看该作者
这样的断法,没有专业一点的工具只能拉倒了。
发表于 2014-10-8 00:28 | 只看该作者
直接拿打磨机把舵臂切开,螺丝顺利拿出。
切的时候注意不要磨到螺丝不然就废了
君有疾在大脑,不治将恐深
发表于 2014-10-8 09:42 | 只看该作者
以上方法都太麻烦也要many你还不如直接换个新的
