查看: 1343|回复: 2
乐迪 乐迪 乐迪 乐迪 RC3S 枪控电压显示问题
发表于 2014-10-3 01:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电池是充好电的2S锂电,开机显示初始电压5.8V,然后慢慢开始显示电压逐渐升高,几分钟后显示7.4V不动了,万用表在线测电池是8.37*V,又过了好长时间显示电压有开始升高到8.??V,而且不停变化(操作油门什么的变化更频繁,7.1~8.4V之间变化),最后到8.4V不动了,过了约十几分钟电压显示依然是8.4V,而万用表在线测试为8.335V(排除万用表故障的可能性)。随后关机十几秒后从新开机,电压显示7.9V~8.5V变几下(试了几次重新开机,电压显示每次都不一样,但都是先低后高)
以上情况啥原因
发表于 2014-10-3 09:57 | 只看该作者
我看懂了
 楼主| 发表于 2014-10-3 11:33 | 只看该作者
现在开机电压显示12v,之后就是电压过低报警。关机重启又显示"正常"了,(8.4v,实际电压8.2**v)
