查看: 1448|回复: 3
不到200元的10A 200W 6节 平衡充,会是什么样的?
发表于 2014-10-3 15:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在淘宝搜索 "B6 10A 充电器",可以看到一个不到200元的 B6 充电器,标称10A 200W,吓人啊。
问了半天店主,一直没回应,不知道是不是国庆放假了。
如果是真的话,我真想买一个了,现在用标准版的B6 在外场充电太慢了。
还有淘宝上很多B6 已经不是原来的50W  5A了,都开始标称 80W 6A, 有的标称90W 7A。 而且还是70多元。
大家如何看待这些东西啊?
参与人数 1威望 +2 收起 理由
supertankhzt + 2 赞一个!
发表于 2014-10-3 15:55 | 只看该作者
306b 或者a9
发表于 2014-10-3 19:44 | 只看该作者
308dul,a系列的不安全,看看我发的帖子。
发表于 2014-12-10 20:23 | 只看该作者
充电神器路过
凯赛CASAL系列 RC充电器是专为模型电池而生的充电神器!模型电池由于长时间大电流充电放电,很容易产生虚电压,特别是A123电池的虚电压的问题表现尤为严重。由于虚电压的存在,导致普通充电器充电平衡时间过长甚至无法平衡。市场上绝大部分品牌的充电器都无法解决由于虚电压导致充电平衡时间过长甚至无法平衡的问题,即使增大平衡电流也不能解决此问题,使模友十分痛苦。凯赛技术部门经过长时间的技术攻关,成功解决了由于虚电压导致的充电平衡时间过长的技术难题,隆重推出凯赛CASAL系列 RC充电器,大大缩短了充电平衡的时间,并大幅提升了充电速度和充电终止电压精度。
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1.w4004-3670038266.2.wFXaiJ&id=42203517218
