查看: 8084|回复: 13
转载~~~~~~~~~~~vbar kbar 调机 软件 教程
发表于 2014-10-3 20:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[flash]http://www.tudou.com/v/Kwln3B7iGPw/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media]
转载~~~~~~~~~~~
发表于 2014-10-3 22:27 | 只看该作者
沙发哎
发表于 2014-10-4 12:26 | 只看该作者
这个自动调参到底适合吗?还是手动调整好一些?
 楼主| 发表于 2014-10-4 13:06 | 只看该作者
自动微调会帮你调好jj的,前提你的jj要能飞起来
发表于 2014-10-5 11:16 | 只看该作者
那我如果是要飞的暴力一些这个自动微调能搞定?
 楼主| 发表于 2014-10-5 13:25 | 只看该作者
自动微调与爆不暴力没有关系,自动微调只是让你的机更稳
发表于 2014-10-6 16:10 | 只看该作者
在直升机飞行中是否就使用两个最优化,(划勾),自动微调试飞完成的位置就不用划勾了。
 楼主| 发表于 2014-10-6 17:24 | 只看该作者
全部调整完后,可以取消了
发表于 2014-10-7 21:54 | 只看该作者
學習了,但我已經頭暈了
发表于 2014-10-7 22:20 | 只看该作者
学习中
发表于 2014-10-7 23:10 | 只看该作者
对老手没用,新手越听越糊涂!好多地方讲错了!比如自动微调,油门是不能低于50的!尾舵机修正也没说清楚,应该是机头向左,滑块向左为正确(你电机线都拔掉了,哪里来的风啊?)! 舵机修正讲的有点乱,软件只管修正,反射是在控里面调的(逆转)!博士帽里面的没有说,再就是感度可以用控设定,激活通道没有说明!十字盘高低位调平没有讲,SUB连接漏掉了! 尾舵机补偿没有说!模拟副翼没有讲! 尾巴刹车没有说!再就是参数无法在陀螺仪的有效范围内的解决方法没有说。。。。。。 不过楼主精神可嘉!
 楼主| 发表于 2014-10-8 15:10 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2014-10-7 23:10
对老手没用,新手越听越糊涂!好多地方讲错了!比如自动微调,油门是不能低于50的!尾舵机修正也没说清楚, ...
感谢你看完了。
自动微调软件里螺距为正就可以了起飞了,尾舵机修正方向根据尾巴旋转方向确定的(皮带机皮带装的方向不一样,修正方向也是要改),测风向是最实用的方法,滑块怎么滑都是浮云
(博士帽里面的没有说,再就是感度可以用控设定,激活通道没有说明!十字盘高低位调平没有讲,SUB连接漏掉了! 尾舵机补偿没有说!模拟副翼没有讲! 尾巴刹车没有说!再就是参数无法在陀螺仪的有效范围内的解决方法没有说)这些都算是高级了,追求最好性能人用。新手只要搞好简单就可以飞了
发表于 2014-10-24 23:47 | 只看该作者
楼主  主旋翼 怎样调到  油门0  —12    100 +12 啊  微调没用
发表于 2014-10-25 09:47 | 只看该作者
學習了
