查看: 1393|回复: 16
dsx7设置ncpx,请教
发表于 2014-10-3 21:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求高人指点,我的控推油门,飞机没有反应,怎么回事
发表于 2014-10-3 21:40 | 只看该作者
对频了吗
 楼主| 发表于 2014-10-3 21:52 | 只看该作者
戏白sky 发表于 2014-10-3 21:40
对频了吗
对频啦,动遥控的左边有反应
发表于 2014-10-3 22:06 | 只看该作者
新買的還是二手的,如果對頻了沒有可能這樣,你再看看電機接口有沒有松。
拨动开关有没有设置调试用的安全开关啊?如果设置了拨动下再看看。
 楼主| 发表于 2014-10-3 22:12 | 只看该作者
以前飞过,最近控返厂后就不会设置啦
 楼主| 发表于 2014-10-3 22:13 | 只看该作者
在那里看啊
发表于 2014-10-3 22:19 | 只看该作者
就是油门没反应? thro hold 开了吧
 楼主| 发表于 2014-10-3 22:24 | 只看该作者
没有啊 ,就么有开  INH
发表于 2014-10-3 22:31 | 只看该作者
他说的就是thro hold, 左边最上面那个, 不管是哪个开关, 你都往后推, 你再试一试
发表于 2014-10-3 22:48 | 只看该作者
摇杆模式设成日本手了,改成美国手(MODE2)试试看。
发表于 2014-10-3 23:34 | 只看该作者
从控的舵机监视器来看,你的控是设置成mode1了,系统菜单里修改成mode2应该就好了
发表于 2014-10-4 04:16 | 只看该作者
空变成了mode1
发表于 2014-10-4 13:07 | 只看该作者
空里飘 发表于 2014-10-3 22:12
以前飞过,最近控返厂后就不会设置啦
應該是hold了,最右邊那兩個開關向後推。
 楼主| 发表于 2014-10-4 23:56 | 只看该作者
按你方法做啦!OK!但是油门现在设置有问题,油门最低,负螺距很大
发表于 2014-10-5 18:36 | 只看该作者
负螺距大有两种解决办法:
1、在控里调节各舵机行程,你控上显示是100%,可微调小一些。
2、调机时,调节舵机连杆(拨掉电机和电调之间的连线,将控拨到3D模式,将3D油门曲线设成0%-100%的45度斜直线,然后将油门提到中间50%位置,这时候螺距应该是0度,如果不是0度,请调斜盘舵机三个连杆,直到螺距为0为止。调到0度后,再在控里设置相应的螺距曲线。)也可在陀螺仪里调。
 楼主| 发表于 2014-10-5 20:11 | 只看该作者
nhplane 发表于 2014-10-5 18:36
负螺距大有两种解决办法:
2、调机时,调 ...
控里怎么调节?因为以前飞过,我觉得还是控设置问题
