查看: 5578|回复: 25
DJI精灵2电机问题···
发表于 2014-10-4 04:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前还好好的,我没装桨,就打开电机试了试,结果试出毛病来了,左后方电机明显转的跟不上节奏,而且还伴有唧唧的响声,不知道是什么原因····求解···
发表于 2014-10-4 07:04 | 只看该作者
不是电机就是电调有问题了。
发表于 2014-10-4 09:02 | 只看该作者
我如果说可能是正常的,楼主一定要喷,建议把桨卸掉了,再启动,把油门放在中立点以上。。。手摸下,如无明显差异就是正常的
发表于 2014-10-4 10:18 | 只看该作者
检查吉米螺丝 轴 C卡  或者你用保护圈过吗?
 楼主| 发表于 2014-10-4 10:18 | 只看该作者
wangyu1204 发表于 2014-10-4 09:02
我如果说可能是正常的,楼主一定要喷,建议把桨卸掉了,再启动,把油门放在中立点以上。。。手摸下,如无明 ...
我最开始就是没有安装桨叶  启动电机  听着声音不对,然后看着他的转速明显跟不上其他三个电机的节奏,就装上了桨叶试了试,感觉电机带不动桨叶似的,如果是电调的应该要怎么调整呢?
发表于 2014-10-4 23:11 | 只看该作者
电调问题多些
 楼主| 发表于 2014-10-4 23:12 | 只看该作者
用过保护圈,难道是保护圈的问题么?还是螺丝上的太紧了?但是我基本上已经都全部给松了一点,还是不行,是不是要把整机拆开然后再看看?
发表于 2014-10-4 23:18 | 只看该作者
螺丝别用成长的了,看看是不是螺丝顶住转子了啊,
发表于 2014-10-4 23:57 | 只看该作者
建议楼主先检查电机的螺丝是否过长,电机之前有过热的状况出现吗,还有就是是不是电机的磁钢,就是里面的线圈出问题了?还是不行的话,换个电调是是,实在是还是不行的话,返厂吧
发表于 2014-10-5 07:55 | 只看该作者
测试还是拆桨吧,这万一玩砸了咋办?
 楼主| 发表于 2014-10-6 17:19 | 只看该作者
linxijun 发表于 2014-10-4 23:57
建议楼主先检查电机的螺丝是否过长,电机之前有过热的状况出现吗,还有就是是不是电机的磁钢,就是里面的线 ...
感觉好复杂的样子哈···
发表于 2014-10-8 09:15 | 只看该作者
是不是缺相了
 楼主| 发表于 2014-10-8 09:55 | 只看该作者
缺相又是啥意思啊·?
发表于 2014-10-8 09:56 | 只看该作者
无刷电机有三根线连电调,如果缺一根的话就像你视频上的一样,你查下
发表于 2014-10-9 16:51 | 只看该作者
感觉也是缺相,电机启动不起来
发表于 2014-10-9 16:55 | 只看该作者
要是拆掉桨保护器没换短螺丝、定子线圈肯定被螺丝顶短路了
发表于 2014-10-10 14:45 | 只看该作者
没装保护圈时,不小心用了保护圈带来的长螺丝,顶坏了电机里的一路线圈,造成缺相。
 楼主| 发表于 2014-10-10 21:49 | 只看该作者
已经返厂了···他们说是电调问题···期待吧··
发表于 2014-10-10 22:08 | 只看该作者
电调是什么,是电压不够嘛楼主
发表于 2014-10-10 23:43 | 只看该作者
电调缺相吧,看样子能够转上一圈,但不能连上,所以应该不是有东西卡住了
