查看: 1573|回复: 26
唉,不作就不会炸机~~~~精灵二炸机了
发表于 2014-10-5 16:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
唉,朋友结婚,带着精灵二去撑面子,结果......纯属个人作死......
跟拍车队,很宽阔的一个马路上,而且还没有高压线,变压器,距离我校准指南针的地方大概一公里距离
炸机前飞过两个起落了,均没事....但是.....好吧....
先说,二号在船上用手起飞都没事,
今天手贱,想跟着飞,然后把飞机放到大概12迈左右的CRV上,搜星8颗,我在天窗口起飞......
于是我就悲剧了......飞机起来后不受控制,向右飞去,向左打杆无动于衷,眼睁睁的看着挂到了树上....
赶紧下车去捡飞机,还没等我走到,飞机自动断电掉了下来
外伤除了刮痕其他一点没有,狗三磕了一个角,无碍事
然后重新插电,电调灯闪了一下就灭了,电池也自动断电了,再试还是这样
于是开始拆机,发现一个电机转动有明显问题.....拆开也没发现异常
郁闷了......估计需要返厂了......询问电话客服,告知可能某个地方短路了
唉,只能等8号DJI上班了后返厂查看了......
告诫大家,从精灵一到精灵二开始,一年的时间,这是我正经第一次炸机,当然个人因素摆那里了,常规地面起飞绝对应该没问题,关键,手贱,放车顶上起飞......
唉,图就不跟大家上了.....***没怎么损坏
发表于 2014-10-5 16:31 | 只看该作者
说什么好你
 楼主| 发表于 2014-10-5 16:31 | 只看该作者
欲哭无泪.....
发表于 2014-10-5 16:32 | 只看该作者
不要心急啊
发表于 2014-10-5 16:36 | 只看该作者
车上起飞会提示指南针错误的
发表于 2014-10-5 16:38 | 只看该作者
车顶上起飞会导致短路?精灵的连接几乎都为插头式又是什么样的短路呢?还是希望楼主能发些图或者视频,大家一起商讨下
 楼主| 发表于 2014-10-5 16:41 | 只看该作者
caohanlin 发表于 2014-10-5 16:38
车顶上起飞会导致短路?精灵的连接几乎都为插头式又是什么样的短路呢?还是希望楼主能发些图或者视频,大家 ...
不是起飞短路,是说我炸机后启动不起来飞机,怀疑炸机后短路了
 楼主| 发表于 2014-10-5 16:42 | 只看该作者
scwaaa 发表于 2014-10-5 16:36
车上起飞会提示指南针错误的
唉,以后长记性了,但是我看画面什么的都没事,在船上手持起飞也没事,估计是车是金属,导电之类引起的
唉,坐等开班后返厂看结果吧
发表于 2014-10-5 16:43 | 只看该作者
指南针因素大些…没必要车顶起飞。另外尽量上视频吧
发表于 2014-10-5 16:57 | 只看该作者
上视频吧,正好把做个反面教材啊。。。
发表于 2014-10-5 16:59 | 只看该作者
你的手机也没有靠得太近?
发表于 2014-10-5 17:02 | 只看该作者
谨慎飞行,别心血来潮头脑发热。大疆精灵还是比较可靠好飞的。
发表于 2014-10-5 17:30 | 只看该作者
车顶起飞,要是驾驶员不配合,飞行员脑子倒是会短路
发表于 2014-10-5 18:27 | 只看该作者
还是感觉精灵1耐炸 我朋友的精灵1代20米高炸到树上在直接炸到地上 拆开清理和检查了一下 没有一点事 就损失一副桨 刮花了外壳。
我之前的精灵1代也是操作不好撞到树上在炸到地上也是损失桨 其他一点没事
2代感觉电池这里有点嫩,通常都是把电池也炸飞了,而且炸过后的电池都有问题 还影响电压  我现在玩一代比较多
 楼主| 发表于 2014-10-5 22:30 | 只看该作者
炸机后视频没保存......
 楼主| 发表于 2014-10-5 22:31 | 只看该作者
wangyu1204 发表于 2014-10-5 16:57
上视频吧,正好把做个反面教材啊。。。
我哭....狗炸的没保留视频,婚庆的倒是带着两个摄像机,但是没拍我.....
 楼主| 发表于 2014-10-5 22:32 | 只看该作者
唉,当时驾驶员一直催我快点起飞,前面没好路了.....然后我脑子就短路了
 楼主| 发表于 2014-10-5 22:33 | 只看该作者
leyefe 发表于 2014-10-5 18:27
还是感觉精灵1耐炸 我朋友的精灵1代20米高炸到树上在直接炸到地上 拆开清理和检查了一下 没有一点事 就损失 ...
我现在希望我电池没事就好,刚刚用了两次.....
 楼主| 发表于 2014-10-5 22:35 | 只看该作者
想想如果当初带上浆保护的话或许还好一点......但是带上浆保护后,抗风性明显降低了.....
一代我也炸过,削到树梢上掉下来了,光把云台炸掉了,装上减振球照样用,没事.....为啥二代就这么郁闷呢
