查看: 3741|回复: 25
大家飞x3的,Vbar感度讨论一下。
发表于 2014-10-5 22:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家的x3用Vbar的,十字盘感度和尾巴感度分别是多少?
我十字盘感度是58,风格是灵活。尾巴感度是52。
发表于 2014-10-5 23:05 | 只看该作者
十字盘70 尾巴75
 楼主| 发表于 2014-10-5 23:19 | 只看该作者
这么高?
我今天把十字盘升到68,做动作有点抖。尾巴调到70急停就追尾,还有点金鱼。所以又降回去了。难不成我机子装的震动大了?
发表于 2014-10-5 23:47 | 只看该作者
哥们 我65 就抖尾巴了。 我的尾舵机是KST515 斜盘是215  机子改的皮传 震动很小 你这个感度 真能飞吗
 楼主| 发表于 2014-10-5 23:50 | 只看该作者
是啊,感度完全调不上去,可是飞机感觉又不够硬朗。
发表于 2014-10-6 00:51 | 只看该作者
我全部都是58,够了,再上去要抖了。
发表于 2014-10-6 01:39 | 只看该作者
发表于 2014-10-6 02:22 | 只看该作者
X3 不错 不错
 楼主| 发表于 2014-10-6 08:53 | 只看该作者
火箭弹 发表于 2014-10-6 02:22
X3 不错 不错
嗯嗯,那你赶紧入一架吧~
 楼主| 发表于 2014-10-6 08:55 | 只看该作者
tuo1982 发表于 2014-10-6 00:51
我全部都是58,够了,再上去要抖了。
你的机子尾巴改皮传了吗?我有改皮的计划,不知改了后性能有什么提升?
发表于 2014-10-6 09:48 | 只看该作者
其实感度这个东西和你机械设施有很大关系!我尾舵球头装的比较靠内!所以感度大点没问题!当然!我也是用定速模式飞,本身转速不会太高!所以感度还能在加一些!
发表于 2014-10-6 11:40 | 只看该作者
没改,不喜欢皮传。
发表于 2014-10-6 14:28 | 只看该作者
十字盤設70的話 相信很難飛了
大上大落 兩邊擺過不停
发表于 2014-10-6 22:21 | 只看该作者
尾巴75神人啊
 楼主| 发表于 2014-10-8 22:34 | 只看该作者
牛大力 发表于 2014-10-6 14:28
十字盤設70的話 相信很難飛了
大上大落 兩邊擺過不停
以前飞Fbl的450时,十字盘感度都在70左右。这个x3也是Fbl,怎么感度加不上去了。进度这么高,和DFC一样。
发表于 2014-10-10 22:02 | 只看该作者
尾巴感度68,金鱼尾很明显,降到58还是有金鱼尾………蛋碎
 楼主| 发表于 2014-10-10 22:13 | 只看该作者
尾舵机臂的孔是第几个,太靠近轴拉杆就会弯曲。尾管中间的吊环那里会磨的厉害。可能是这里的问题。
发表于 2014-10-10 23:49 | 只看该作者
靠近舵机的第二个孔。我看了一下~好像还真有点弯。请问这个怎么解决?我试过,如果再往外移一个孔的话~行程会太大~kbar给的范围值不够调了~只能内移一个孔
 楼主| 发表于 2014-10-10 23:52 | 只看该作者
流氓的兔子 发表于 2014-10-10 23:49
靠近舵机的第二个孔。我看了一下~好像还真有点弯。请问这个怎么解决?我试过,如果再往外移一个孔的话~ ...
你在吊环那个地方涂一点单向那里用的润滑脂,再把吊环向尾波箱的方向移动一点,然后再试试。看看有没有效果。
发表于 2014-10-10 23:56 | 只看该作者
云和翅膀 发表于 2014-10-10 23:52
你在吊环那个地方涂一点单向那里用的润滑脂,再把吊环向尾波箱的方向移动一点,然后再试试。看看有没有效 ...
好的~谢谢~下次试试看
