查看: 5141|回复: 25
电动航模用太阳能电池板
发表于 2014-10-7 09:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在,电动航模的飞行时间都不太长,受制于电池的容量,最近发现某宝上有一种柔性电池板,是否可以再滑翔机的机翼上铺一层电池板,最薄的才1mm,这样即使太阳能发电不能完全带起飞机,是不是也能延长飞行时间呢、。请高手出来啦,这样是否可行,如可行,怎么跟电池接线呢?
发表于 2014-10-7 10:18 | 只看该作者
大机翼面积,小翼载核可以试试。
发表于 2014-10-7 12:34 | 只看该作者
电池片发电功率不稳定,肯定不能跟电池直接接线的。
 楼主| 发表于 2014-10-7 13:01 | 只看该作者
就是不知道怎么接线啊,这个问题通过设备应个可以调整,就不知道论坛里有这样的高手吗
发表于 2014-10-7 13:11 | 只看该作者
能否延长飞行时间不确定,因为增加了光伏电池后,重量增加了,光伏电池产生的电力如果连增加的重量都承担不了,那肯定不能延长飞行时间。
发表于 2014-10-7 14:30 | 只看该作者
不可以
发表于 2014-10-7 14:46 | 只看该作者
有想法!支持
 楼主| 发表于 2014-10-7 14:52 | 只看该作者
谢谢各位的关注,我的只是一个想法,因为现在谷歌的太阳能滑翔机已经出来了,他那个很大,载重50公斤,但是他们用的是什么电池板,效率怎么样?现在一般的太阳能电池转换率基本不超过20%,薄膜型的更少,也就是百分之十二三,他们用的转换效率是不是很高?夏普好像出了个转换效率达到40%以上的,但是目前肯定考虑不了,我估计是天价
如果电池板解决了,那太阳能板到锂电池的线路肯定还要解决,就是想如果网上的高手看到了,是否能有这方面的技术,说出来我们大家学习下
发表于 2014-10-7 18:22 | 只看该作者
理想是丰满的,现实是骨感的,实际应用难啊
发表于 2014-10-7 19:36 | 只看该作者
国内近两年有太阳能飞机比赛的,翼展一般在3米以上,但是用的不是薄膜电池
发表于 2014-10-7 20:16 | 只看该作者
可以造价也不便宜
发表于 2014-10-7 20:59 | 只看该作者
个人千万别折腾这个,没什么意义,还不如搞个飞艇,顶上贴点意思意思
坠机可是很多原因,损失很大的
参与人数 1威望 +2 收起 理由
slbbs + 2 很实用、很稳定、很给力!
发表于 2014-10-7 21:28 | 只看该作者
前几天不是有人发太阳能的吗,不过这东西不太稳定吧
发表于 2014-10-11 22:07 | 只看该作者
你想的太简单了!实际实施起来难题N多.不建议!
发表于 2014-10-15 11:51 | 只看该作者
进来学习学习···
发表于 2014-10-16 22:34 | 只看该作者
鑳介噺瀹堟亽锛屽鍔犵殑杞借嵎鎵
发表于 2014-11-6 11:08 | 只看该作者
这是一个发展方向
发表于 2014-11-8 01:43 | 只看该作者
钱不是问题,问题是没钱。
发表于 2015-1-2 01:36 | 只看该作者
坠机可是很多原因,损失很大的
这个最同意
航拍什么的飞艇最好
发表于 2015-1-2 23:41 | 只看该作者
