查看: 1853|回复: 26
A2 可以再海上飞行吗
发表于 2014-10-8 19:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教:A2飞控可以在颠簸的船上进行自检,然后进行正常的飞行嘛?GH4云台可以在颠簸的船上进行自检,然后可以正常的工作嘛?
发表于 2014-10-8 19:36 | 只看该作者
可以飞,但要做好炸机的充分准备。。。
发表于 2014-10-8 19:40 | 只看该作者
完全可以啊,过几天去海边沙滩捡尸体就是了,我陪着哥们捡过一次
发表于 2014-10-8 19:53 | 只看该作者
楼主您好!是可以飞行,但不建议在大风浪船体摇晃剧烈的情况下起飞。
您可拨打4007000303转技术支持,我们会协助你解决问题。
发表于 2014-10-8 20:18 | 只看该作者
我也一直纠结这个为问题,船无疑是在移动的,并且不会完全保持水平,还有船体甲板都是金属的钢板
发表于 2014-10-8 20:44 | 只看该作者
甲板是金属的最好做个地磁校准
拔掉GPS飞,炸机的机会会略低一些,钢铁的船体是标准的dji死刑场。
发表于 2014-10-8 20:46 | 只看该作者
上次s1000降落在钢板上直接蹦起来了
水泥船啊木船啊
发表于 2014-10-8 20:48 | 只看该作者
精灵在大船的甲板上起飞不了,都是举着起飞的。
发表于 2014-10-8 22:58 | 只看该作者
磁力计模值会异常。
发表于 2014-10-9 13:27 | 只看该作者
可以起飞,我上个月在东海海上飞过  S1000    A2   与WKM 都飞过,没有问题
 楼主| 发表于 2014-10-9 15:44 | 只看该作者
用姿态模式飞行 需要拔掉GPS吗
 楼主| 发表于 2014-10-9 15:45 | 只看该作者
是在颠簸的情况下自检的吗
cy6vb 发表于 2014-10-8 22:58
磁力计模值会异常。
为何,求解答
 楼主| 发表于 2014-10-9 15:46 | 只看该作者
掉海里 还能捡的到嘛
发表于 2014-10-9 16:13 | 只看该作者
日月为明 发表于 2014-10-9 15:46
掉海里 还能捡的到嘛
总要被潮水冲上岸嘛,我在近海飞
发表于 2014-10-9 19:44 | 只看该作者
(船)铁板会影响指南针模块.
发表于 2014-10-9 19:46 | 只看该作者
我在渤海边等着捡
发表于 2014-10-9 20:35 | 只看该作者
也不是什么地方都适合这类飞行器的
