查看: 2175|回复: 22
发现一个可以用在飞机防丢的小东西,找飞机方便多了!
发表于 2014-10-9 10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本来是在网上找防孩子走失的东西,看到了有一款360出的儿童手表,自带GPS和基站定位功能,用手机就可以随时看到手表的位置,特别是在室外是GPS定位,定位应该能够满足找JJ的需要,而且手表也挺轻的,放在多轴上基本不增加多少重量。
注册5iMIX以来发的第一贴,没有广告的意思,只是给各位模友提供一个思路,请别拍砖。
发表于 2014-10-9 11:03 | 只看该作者
好想法!
发表于 2014-10-9 11:04 | 只看该作者
不错的想法
发表于 2014-10-9 11:27 | 只看该作者
不错不错。新人旁观。
发表于 2014-10-9 11:29 | 只看该作者
如果是双模定位(带手机卡的)的话还是比较准确的,完全可以用。单模的误差就的大了
发表于 2014-10-9 11:31 | 只看该作者
会不会干扰飞控和GPS,这是一个问题
 楼主| 发表于 2014-10-9 11:50 | 只看该作者
看介绍说是支持GPS和基站双模的,室外GPS定位,室内基站定位。SIM卡不是另购的,是集成在手表芯片上的,年服务费90元。
发表于 2014-10-9 11:53 | 只看该作者
同问,会不会和飞控GPS干扰
 楼主| 发表于 2014-10-9 11:53 | 只看该作者
wss4203 发表于 2014-10-9 11:31
会不会干扰飞控和GPS,这是一个问题
这个真不知道,有条件的模友可以试试。
发表于 2014-10-9 12:04 | 只看该作者
我是楼主 发表于 2014-10-9 11:53
同问,会不会和飞控GPS干扰
问题不太大 ,效果跟 手机 一样 ,你把手机放旁边打电话看看 干扰不干扰 就知道了 。
发表于 2014-10-9 12:07 | 只看该作者
发表于 2014-10-9 12:11 | 只看该作者
如果只开基站定位的话应该没问题,但是开双模的话可能会有干扰吧
发表于 2014-10-9 12:19 | 只看该作者
火星。
N多模友用了N年了。
发表于 2014-10-9 14:24 | 只看该作者
固定翼fpv必备品 在你不使用900mhz电台的情况下 绝对不会干扰
发表于 2014-10-9 17:16 | 只看该作者
我姑娘在用这块表,用来监控孩子的安全倒是不错。
不过,这块表的GPS接收能力偏弱,绝大多数情况下都是靠基站定位,只是偶尔能实现GPS定位。基站定位的偏差有个几十米,甚至上百米都很正常,用来精确寻找飞机有点难度。
发表于 2014-10-9 18:04 | 只看该作者
不错的手表  能定位准确不
发表于 2014-10-9 20:32 | 只看该作者
做成手表 把gps天线有点缩水了 搜星有点慢
发表于 2014-10-9 21:50 | 只看该作者
看看
发表于 2014-10-10 11:27 | 只看该作者
这个不错
发表于 2014-10-11 20:07 | 只看该作者
cxdong 发表于 2014-10-9 11:50
看介绍说是支持GPS和基站双模的,室外GPS定位,室内基站定位。SIM卡不是另购的,是集成在手表芯片上的, ...
为啥飞机的飞控gps不要服务费?
