查看: 2605|回复: 10
请教天线高手定做一个1.2G66大顺天线或设计图纸
发表于 2014-10-9 12:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前用过2.4G的66大顺天线,效果确实不错,这是我以前伯通2.4G飞的,http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... d=739312&extra=
现在改用1.2G了,想有个突破,有没有高手能设计一个同样高增益的平板天线。
这是2.4G的天线图片:
网上截图
发表于 2014-10-9 12:44 | 只看该作者
发表于 2014-10-9 12:51 | 只看该作者
牛逼,绑定一个
发表于 2014-10-9 12:56 | 只看该作者
2.4G和1.2G  倍频关系,同样的天线用在1.2G设备上面增益减半吧,不懂天线,不知道是不是可以这样理解
发表于 2014-10-9 13:57 | 只看该作者
1.2与2.4同功率,同增益情况下,无阻档,还是2.4的远,拆腾1.2还不如拆腾2.4呢,毕竟同样大的天线,还是2.4的增益高些,可理解
 楼主| 发表于 2014-10-9 14:00 | 只看该作者
不是吧,2.4增益高距离不一定远哟,,我只知道频率越高绕射越差。
发表于 2014-10-24 13:59 | 只看该作者
面积比这个大4倍,你确定想要吗?
 楼主| 发表于 2014-10-26 01:36 | 只看该作者
发表于 2014-10-27 15:26 | 只看该作者
这款天线是6个四单元八木天线矩阵,基础知识可可以参阅八木天线设计资料。矩阵天线在军 yong雷达应用上非常普遍。八木天线的有源振子输出是平衡输出,阻抗随有源振子的形式不同有差异,这样简单的串、并联可否,要根据交流等效电路来技术。1.2G天线的体积至少大二倍。
发表于 2014-10-27 15:38 | 只看该作者
不能这样理解,学习天线技术首先得讨论1/4波长传输线特性(这里不讨论),但天线长度大于1/4波长时,天线的等效阻抗呈现感抗;反之呈现容性。(这里讲的天线阻抗是指交流阻抗Z,Z=R+jr,天线阻抗匹配首先要让天线呈现纯电阻特性,就是jr项目要尽可能=0,设计时:无线通信系统Z=50欧姆;电视广播系统Z=75欧姆),如果把1.2G天线用于2.4G频段,天线阻抗jr呈现容性,需要串接一定量的电容匹配。
 楼主| 发表于 2014-10-27 18:54 | 只看该作者
遇到高手了,谢谢楼上的解答
