查看: 577|回复: 0
涵道电机问题
发表于 2014-10-10 20:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直用的外转子2827(2849) 9N6P的电机配70涵道,但是使用次数多了外转子电机会摩擦到周围的塑料,所以最近想用2850/2858/2860的电机(因为3065的就那几个而且个头大又重)配70/12/14叶的涵道,使用的是6S电池(不喜欢4S电池,电流太高。而且用BC168充6S电池更能充分发挥其效率),想知道2850/2858/2860系列电机配此涵道在不同KV值对应的电流值(特别是KV2200以下的区段,因为不是很喜欢过于暴力的涵道)。外转子电机可以自己绕不同的KV值测试出来,事实上我也有了对应的数据和图表,但是内转子电机不会绕(关键是不会拆),又没那么多钱买不同KV的电机做测试(除了豹子的外没找到KV2200以下的),所以希望哪位做过相应实验的前辈不吝赐教,分享一下实验数据,在此谢过
