查看: 38|回复: 0
【转】GoPro玩家新世界 —— Hacking GoPro
发表于 2014-10-11 16:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本文是在新浪微博上看到的,感觉可以尝试一下,故转到本论坛,或许有模友会喜欢。
    原文如下:
    大家好,今天给大家介绍一下如何侵入GoPro,或者说如何让GoPro按照我们编写的程序执行
    先给大家演示一下hello world,也就是让GoPro显示屏上显示hello world,或者其他文字
   步骤~:
    1、把附件中的autoexec.ash文件拷贝到sd卡的根目录下
    2、再将sd卡放回GoPro
    3、正常GoPro开机
PS 我把指示灯关掉了
autoexec.ash:http://pan.baidu.com/s/1o4soA
可以用记事本打开,直接编辑改写文字
对于黑3 和 黑3+,并且固件已经升级到2014.3.6的2.0版,必须用一些特定的sd卡
  • SanDisk Extreme 32GB microSDHC (SDSDQXL-032G)
  • SanDisk Extreme 64GB microSDXC (SDSDQXL-064G)
  • Lexar 32GB SDHC 600x (LSDMI32GBSBNA600R)
  • Lexar 64GB SDXC 600x (LSDMI64GBSBNA600R)
  • Delkin 32GB SDHC (DDMICROSDPRO2-32GB)
  • Delkin 64GB SDXC (DDMICROSDPRO2-64GB)
如果已经迫不及待想要尝试,可以将GoPro降级回1.04版,降级方式和升级一样,3+b亲测可用~
    3+ Black : http://pan.baidu.com/s/1hqDuCra
    3   Black :暂无。。(如果有之前的固件文件,应该可以直接降级)
要想取消这个小程序,只需把autoexec.ash删掉即可
通过这种方式呢,我们可以大大扩展GoPro的功能,比如
    手动设定曝光时间
    长时间间隔拍照
    开启GoPro隐藏特效等等
以后大家如果需要我会介绍一些语句的使用方法,今天就先到这里,谢谢收看!
注意~:
1、hero4 相机未尝试过
2、这种侵入方法的发现者表示,我们这么做会使得GoPro的保修失效,当然如果已经超过了1年的保修期就无所谓了
3、这种方法有可能导致GoPro死机、变砖,作者概不负责;不过国外各种论坛上都表明一年以来,大家都在尝试这种方法,却从来没有因此变砖的;
所以我觉得99%是可以放心的~
原作者网址:http://chernowii.com/
https://github.com/KonradIT
转发链接:http://www.goprocn.com/forum.php?mod=viewthread&tid=9923&fromuid=18110
Everything Is Hackable
