查看: 19867|回复: 27
FUTABA T8FG美国手改日本手
发表于 2014-10-14 11:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
改了那么多台FUTABA  T8FG ,手机里还有改手照片,不如发个帖子玩玩吧!
改手就需要这两个工具就轻松搞定啦!
看着是两台,其实是4台,哈哈哈。。。
有点多,没事一会就搞定啦!
开苞是这个样子的!
来个单独的正面照吧!
背面竟然没有编号,好吧,这是港版的!用螺丝刀卸掉5颗螺丝,
打开后,把这两个东西换个位子就搞定了!
先看一下,该手前后对比吧!
还是先换弹片好了!记得要加点小白白乳液哦,嘿嘿。。螺丝的松紧腰根据个人的手感。
防止弹簧弹掉,穿个细线,连镊子都不需要了。
换了位子以后
机械部分完成
最后比较一下机械位置的不同吧!
开机,改软件部分吧!按触摸屏sys进入
进入H/W SET
进到STICK MODE
MODE2改成MODE1
按触摸屏LNK进入FUNCTION
把J2 T2 J3 T3改成J3 T3 J2 T2
就是这个样子
还有一个这个J3改成J2吧
一切就ok了!
最后装回包装箱里,咦,还是MODE2哦!这就是传说中的藏在美国背后的小日本吧!
参与人数 1威望 +4 收起 理由
plaaboy + 4 很给力!
发表于 2014-10-14 12:19 | 只看该作者
LZ是卖遥控的?
 楼主| 发表于 2014-10-14 12:22 | 只看该作者
卖,啥都卖!
发表于 2014-10-14 12:44 | 只看该作者
土豪的感觉
发表于 2014-10-14 13:39 | 只看该作者
感谢楼主的分享
发表于 2014-10-14 14:25 | 只看该作者
发表于 2014-10-16 08:00 | 只看该作者
楼主是哪里人?
 楼主| 发表于 2014-10-16 08:44 | 只看该作者
江苏徐州人哇!哈哈哈哈
发表于 2014-10-17 03:54 | 只看该作者
怎么还有人查户口?
发表于 2014-10-17 03:55 | 只看该作者
奇怪了,你怎么也是被移贴来这里的?
 楼主| 发表于 2014-10-17 09:04 | 只看该作者
plaaboy 发表于 2014-10-17 03:55
奇怪了,你怎么也是被移贴来这里的?
谁知道,我记得我发表在模型遥控设备相关里的!
发表于 2014-11-18 12:20 | 只看该作者
楼主方便留个QQ吗 向你学习
发表于 2014-12-6 22:48 | 只看该作者
请问那个白色的乳液是什么呢
 楼主| 发表于 2014-12-10 09:49 | 只看该作者
1783673207 发表于 2014-12-6 22:48
请问那个白色的乳液是什么呢
润滑脂(白色)
 楼主| 发表于 2015-1-5 17:18 | 只看该作者
百变随心 发表于 2014-11-18 12:20
楼主方便留个QQ吗 向你学习
1274804151
发表于 2015-5-8 23:14 | 只看该作者
楼主FUTABA遥控外壳有卖不
发表于 2015-5-9 11:52 | 只看该作者
wm119120 发表于 2015-5-8 23:14
楼主FUTABA遥控外壳有卖不
淘宝二手貌似正有人在卖T8FG的拆机件呃!
发表于 2015-5-10 21:42 | 只看该作者
8fg不支持 sbus2 有一些被抛弃的感觉
 楼主| 发表于 2015-5-13 09:10 | 只看该作者
楼主FUTABA遥控外壳有卖不
没得
 楼主| 发表于 2015-5-13 09:11 | 只看该作者
换14吧
