电动滑翔机在空中盘旋3个小时,有可能吗
/ 2 页
[滑翔机]
电动滑翔机在空中盘旋3个小时,有可能吗
hedgehog70
hedgehog70
电梯直达
发表于 2014-10-16 14:45
只看大图
倒序浏览
滑翔机
只飞过冲浪者,提个可能幼稚的问题。
如果不考虑气流的因素,让滑翔机在指定空域比如半径100~200米,飞控控制盘旋,是否有可能?
能否做到长时间在空中盘旋,比如3个小时。
需要多大的翼展和动力配置?
模拟器请教:每回练完模拟器能否不拔教练线 futaba
2022-07-26
2022年下半年还有模型展吗
2022-07-15
有人玩过大疆的Mobile SDK吗
2016-05-05
精灵4 能在地图上设定航线,自主飞行吗?
2016-04-28
精灵4怎么没有找到航向锁定啊,难道是用指点飞行取代了?
2016-04-28
请教:有没有高精度的陀螺仪
2014-12-07
请教,有么有高速FPV载机推荐?
2014-11-25
有在飞机上装4个或更多摄像头和图传的吗?互相干扰吗
2014-11-01
求推荐:稳定可靠的gopro两轴固定翼云台,可以用摇杆姿态映射云台姿态
2014-11-01
云台能不能在增稳的情况下,由摇杆的幅度来决定它横滚和俯仰的幅度
2014-10-21
【论坛活动大全】
hangzhou163
hangzhou163
发表于 2014-10-16 15:50
“吃到”上升气流可以的,没有气流的话,或许不太可能。
slamb
slamb
楼
3米电滑,有可能。
myk0000
myk0000
楼
发表于 2014-10-16 15:58
个人愚见,仅供参考:
依照您设定的条件来说,不可能。理由是,1,必须考虑气流因素。只有在有很好的上升气流的天气才有利于滑翔机长时间留空(或者除非起始高度很高很高)。2,不能依靠飞控。长时间滑翔要尽可能吃住气流,飞控只会在飞机低头时拉杆而不会找气流,这得靠人的观察操作。 说明一下,以上讨论的前提是,滑翔机爬升到一定高度后关动力,直至落地前不再开动力(标准的电滑飞法)。
borneol
borneol
楼
发表于 2014-10-16 15:59
无气流,无动力。。。没戏,有上升气流也还得看海拔,空气密度。
说不明白
说不明白
楼
发表于 2014-10-16 16:16
不可能,就算你吃到气流飞太高看不见,再说了气流是移动的,都坚持不了3个小时。
w450101859
w450101859
楼
发表于 2014-10-16 16:20
看飞机 看动力配置 3小时 的飞行不是神话
laguna
laguna
楼
发表于 2014-10-16 16:32
如何理解滑翔这个词?还能怎么说。
hedgehog70
hedgehog70
楼
发表于 2014-10-16 18:15
我的思路是,滑翔机省电,同样的动力配置,能得到更长续航。
我用贼鸥,4s2w的电池费了1小时45分钟,2个人轮着飞没有飞控。
随风逐流
随风逐流
楼
发表于 2014-10-16 22:48
无动力山坡滑翔用ASW15飞过三个小时,站着飞,坐着飞,躺着飞,没有乐趣只有疲惫。
一米六的电滑3S1000mah飞过一个小时,必须有比较稳定的热气流才行,对天气要求比较高。
气象条件好的情况下F5J飞三个小时应该不难,甚至我觉得无动力的F3J都可能做到。
来自苹果客户端
随风逐流
随风逐流
楼
发表于 2014-10-16 22:52
如果不飞气流用飞控去找下无人机的配置吧,好像有能飞三个小时的电动无人机
来自苹果客户端
wping126
wping126
楼
发表于 2014-10-17 11:45
如果在海边的悬崖上,又是北风劲吹的话,山坡滑翔机无动力飞行能够飞上好几个小时呢,就看你有没有精力而已。
天空@飞翔
天空@飞翔
楼
发表于 2014-10-17 15:12
我觉得4楼说得有道理.
fengyushu5
fengyushu5
楼
发表于 2014-10-17 17:13
3小时啊,脖子应该断了吧。首先是难度太大了,气流不稳定,再者说人也没法长时间注意力高度集中的
Glider
Glider
楼
发表于 2014-10-18 21:07
带动力的话直接太阳能吧
机械三角
机械三角
楼
发表于 2014-10-19 11:49
灿烂千阳
灿烂千阳
楼
发表于 2014-10-19 14:11
见过一个4米翼展 起飞重量15Kg 油动,装8L汽油起飞,飞了8个小时,降落还有1L多油
天穹
天穹
楼
发表于 2014-10-19 18:32
当然可以,只不过算是微动力飞行,纯靠滑翔不现实
chenbin412
chenbin412
楼
发表于 2014-10-22 17:19
静气流情况下不可呢,可以计算出来的。下降1米滑翔15米滑翔15米用时多少算你2秒,高度300米下降的0米也就600秒10分钟就是他的留空时间了
nicknick
nicknick
楼
发表于 2014-10-22 18:06
欢迎来到滑翔机的世界!
滑翔机玩的是能量转换和控制。能量的来源可以是高度产生的势能,也可以是电力提供螺旋桨的拉力,也可以是热气流,或者太阳能。
没有能量,是不可能实现长时间留空。
另外,飞控不会比脑子好用,对于滑翔机而言。
/ 2 页
