查看: 702|回复: 11
精灵电池问题
发表于 2014-10-16 17:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问精灵电池一次飞行最低能放电到多少是安全的,还有说明书建议充放20次后建议进行一次完全放电,要是完全放电的话会不会对电池有损坏?请大家指教
发表于 2014-10-16 17:11 | 只看该作者
损坏只是一点的  所有电池都是越用越不行
发表于 2014-10-16 17:15 | 只看该作者
精灵电池自带保护板的,不会过放的!
发表于 2014-10-16 17:21 | 只看该作者
天涯明月刀 发表于 2014-10-16 17:15
精灵电池自带保护板的,不会过放的!
那就正常使用就是了,反正不会过放,免得担心。
发表于 2014-10-16 20:03 | 只看该作者
降落的时候最少要有15%电量比较踏实。保守些飞行安全。电池坏了是小钱,飞机摔了损失就大了
发表于 2014-10-16 21:16 | 只看该作者
個人感覺20次後別放比較好!放電因該是給控制版計算用吧!
 楼主| 发表于 2014-10-19 12:21 | 只看该作者
congwang5959 发表于 2014-10-16 17:11
损坏只是一点的  所有电池都是越用越不行
恩恩,现在有一块已经怀孕了
 楼主| 发表于 2014-10-19 12:22 | 只看该作者
精灵电池自带保护板的,不会过放的!
那也就是说放到0也是没事的?
 楼主| 发表于 2014-10-19 12:23 | 只看该作者
恩恩,多谢分享
了解了
发表于 2014-11-19 01:39 | 只看该作者
请问你遥控器连接上电脑没?我飞机本体可以,遥控器一直不行
发表于 2014-11-19 08:43 | 只看该作者
