查看: 4644|回复: 64
泰世没人回答,到这里来!X3 奇葩尾巴问题
发表于 2014-10-16 17:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
X3 到手组装!开始的时候使用的是K8,慢速金鱼尾!顺时针旋转尾巴追尾,逆时针旋转尾巴回弹!
K8尾巴参数停止A 调到1了,停止B调到99了,问题有所缓和,但依然没有解决!(停止A,停止B的方向绝对正确,因为把停止A调成99,停止B调成1,问题更加严重)
把尾巴全部拆开,把所有位置调到如丝般顺滑。装上,问题依旧!
然后把K8换到我的450上面,居然尾巴效果和X3的一样?肯定是陀螺仪有问题,速度换成MB
MB换上以后,锁尾比K8好,没有金鱼尾了!但是成了逆时针回弹,顺时针追尾?这NM上面节奏啊?
实在找不到问题了,发到论坛上面寻找大神解决!
说一下尾巴配置,450的是DS520锁尾,X3的是KST515锁尾!
发表于 2014-10-16 17:15 | 只看该作者
奇葩啊,是不是什么安装方向反了之类的
发表于 2014-10-16 17:19 | 只看该作者
我的X3 也有啦 不过 用7.4 好多了
发表于 2014-10-16 17:32 | 只看该作者
新手,添一下人气拿分走人
 楼主| 发表于 2014-10-16 17:32 | 只看该作者
EBC用7.4V啊?我用的6V
发表于 2014-10-16 17:34 | 只看该作者
是的呀。原来我也是 6V
发表于 2014-10-16 18:49 ——“来自手机” | 只看该作者
看来是没调试好,我的也是这个K8,没出这种情况。
 楼主| 发表于 2014-10-16 19:32 | 只看该作者
继续坐等高手!!!
发表于 2014-10-16 20:04 | 只看该作者
尾浆中立点不对!检查滑块和蝎爪距离是不是太远了?那样会造成摇臂往里距离不够!想办法解决
 楼主| 发表于 2014-10-16 20:15 | 只看该作者
不会啊。。。原装的东西,而且我看距离很不错的!没有你说这个滑块喝螃蟹抓的距离太远的。。要不上个图片给你看?
发表于 2014-10-16 20:24 | 只看该作者
你在k8尾巴调中立点状态,看尾巴中点,是否有夹角?应该是有一点,尾巴向左预拉的!
 楼主| 发表于 2014-10-16 20:48 | 只看该作者
这个是调整尾巴中立点必须的,这么多年了,这点不会错!还有其他建议么?
发表于 2014-10-16 21:35 | 只看该作者
尾舵片第幾孔呢
相信k8對尾舵解釋度不夠發生這現像
試穿內一個孔位看看
 楼主| 发表于 2014-10-16 22:09 | 只看该作者
牛大力 发表于 2014-10-16 21:35
尾舵片第幾孔呢
相信k8對尾舵解釋度不夠發生這現像
試穿內一個孔位看看
最里面一个空!!!!
发表于 2014-10-16 23:52 | 只看该作者
你的尾波箱有问题,尾轴可以用手上下抽动
具体论坛搜 十步解决金鱼尾 补充有尾巴回弹问题
发表于 2014-10-17 00:00 | 只看该作者
自动微调+回路优化试试
发表于 2014-10-17 05:12 | 只看该作者
chen586520 发表于 2014-10-16 22:09
最里面一个空!!!!
往外边一个空试下。
发表于 2014-10-17 08:13 | 只看该作者
念归年 发表于 2014-10-16 23:52
你的尾波箱有问题,尾轴可以用手上下抽动
这个有道理
 楼主| 发表于 2014-10-17 08:23 | 只看该作者
wanwan2012 发表于 2014-10-17 00:00
自动微调+回路优化试试
现在使用的是mb
发表于 2014-10-17 08:48 | 只看该作者
应该是尾推虚位大和尾巴不够顺滑吧~!
