查看: 1681|回复: 23
新手首飞首炸,喜乐见闻,求助贴,老鸟进来看下。
发表于 2014-10-16 18:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  控D10 飞机是飞越450FBL,电装电机电调全部是固郎450原装的,舵机525 215*3,陀螺K8。  本来昨日去试飞,也是一样的毛病(尾翼右摆),我就没飞拿回来按 [url=?x&sharefrom=android]?x&sharefrom=android[/url] 中的教程调制好,刚刚拿去浅草试飞,油门很小的时候,尾巴往右边缓缓移动,然后我看了就回正,继续加油,它又继续偏,我继续回正,看快离地了,我就再加点油门,结果飞机尾巴突然下就往右边摆了,打上草扫了尾尺。有的魔友说是尾巴感度问题,也有的魔友说是尾巴方向反了(他说要摆也是往左边摆),请问大家这是怎么回事,新手在线等。
图1,就是往这边偏
图2,遥控往左边打尾舵(油门摇杆往左),尾翼是这样摆的吧?
发表于 2014-10-16 18:48 | 只看该作者
看看是不是尾桨夹装反了,新手很容易忽略这个问题。。。
发表于 2014-10-16 18:52 | 只看该作者
看图应该是修正反了,左打舵,铜套向右。
 楼主| 发表于 2014-10-16 18:55 | 只看该作者
你看第二个图,转动时是往下(也就是逆时针)旋转,你看对不对。。
 楼主| 发表于 2014-10-16 18:56 | 只看该作者
vwgolf 发表于 2014-10-16 18:52
看图应该是修正反了,左打舵,铜套向右。
    那还真的反了。。。在VBRA软件里的“尾舵”设置方向吗?
发表于 2014-10-16 18:59 | 只看该作者
如果是尾舵的修正反了就在Vbar软件设置里面反过来就好了,尾舵的修正是你往一个方向动尾巴,滑块会往相反的方向修正,如果同向那就是反了
发表于 2014-10-16 19:12 | 只看该作者
我感觉修正没有反 因为如果修正反了是飞机是会高速自旋的  应该是摇杆的动作和滑块运动方向反了 在遥控里把方向反向应该就行了
 楼主| 发表于 2014-10-16 19:12 | 只看该作者
OK  多谢11
 楼主| 发表于 2014-10-16 19:19 | 只看该作者
炸香机 发表于 2014-10-16 19:12
我感觉修正没有反 因为如果修正反了是飞机是会高速自旋的  应该是摇杆的动作和滑块运动方向反了 在遥控里把 ...
哦哦。那是吧在VBRA软件里的“尾舵”这选项里舵机方向吗?
发表于 2014-10-16 19:26 | 只看该作者
看不到图
发表于 2014-10-16 19:28 | 只看该作者
v8我没用过 你可以在遥控里把方向反向试试
发表于 2014-10-16 19:43 | 只看该作者
还有就是顺滑吗?要非常的顺滑,几乎没有阻力,找个视屏你学习一下吧。
发表于 2014-10-16 20:12 | 只看该作者
D10飞值机好吗
发表于 2014-10-16 23:16 | 只看该作者
求调试视频地址,谢了
发表于 2014-10-16 23:35 | 只看该作者
新手总是一波三折的啊,努力加油。
发表于 2014-10-17 08:40 | 只看该作者
记的 修证是反方向的 就行了
发表于 2014-10-17 10:55 | 只看该作者
如果尾巴修正方向没错,那把kbar设置里那个什么尾巴控辅助修正取消掉,陀螺感度在kbar调,别用d10控调试试,我之前首飞时也是这种情况了的
 楼主| 发表于 2014-10-17 19:28 | 只看该作者
还好。。只不过我还没上天过
 楼主| 发表于 2014-10-17 19:29 | 只看该作者
fengyun007 发表于 2014-10-16 23:16
求调试视频地址,谢了
帖子内容地址不是发了?
 楼主| 发表于 2014-10-17 20:01 | 只看该作者
好邻舍 发表于 2014-10-16 23:35
新手总是一波三折的啊,努力加油。
谢谢。。。正在不懈努力中1!!
