查看: 5258|回复: 26
天翼15E的组装
发表于 2014-10-16 19:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开箱摆摊。
安装机翼、尾翼、方向及舵机
安装电机、电调。
老天翼没有小木片,机身重量通过尾轮容易把方向舵弄歪了。现在好了,这是个贴心的设计。
喷漆水平倒退,水平尾翼塞进机身后就擦掉了一片。
副翼上这个小玩意有点坑爹,接触面不够,估计飞着飞着就掉了,果断改用自备的舵角。
总体上说,天翼的飞机还是不错的。
热熔胶用得有点多,连电池起飞重量668克,超过商家标的重量了。
原先的电池飞了三四年,寿命到了,这次一并买了3块新电池。
发表于 2014-10-16 19:31 | 只看该作者
天翼的机子还是挺漂亮的
发表于 2014-10-16 19:46 | 只看该作者
期待处女飞!
 楼主| 发表于 2014-10-16 19:48 | 只看该作者
到时发试飞帖。
发表于 2014-10-16 19:51 | 只看该作者
告诉你副翼其实够结实。。。
你大概没发现那两个木片吧
发表于 2014-10-16 19:57 | 只看该作者
我的也刚到,哈哈
我的和楼主同色但装好几个月也没试飞
发表于 2014-10-16 20:09 | 只看该作者
不错
发表于 2014-10-16 20:24 | 只看该作者
用3S1000的电池,可以轻一点点
发表于 2014-10-16 20:34 | 只看该作者
天翼的飞机做的还是不错的
发表于 2014-10-16 20:47 | 只看该作者
我的30E飞了近30来个起落了,还不错,不过价格有点太高
发表于 2014-10-16 22:53 | 只看该作者
我买的老款天翼15E slick,还没装好,因为吊机都没练稳,所以这架新机打算过段时间再玩。
发表于 2014-10-17 01:22 | 只看该作者
发表于 2014-10-17 08:50 | 只看该作者
首飞了没
 楼主| 发表于 2014-10-17 16:00 | 只看该作者
wy_wuyang 发表于 2014-10-16 20:24
用3S1000的电池,可以轻一点点
试过了,用3S1000的电池稍有抬头现象。
 楼主| 发表于 2014-10-17 16:01 | 只看该作者
首飞了,还得再调整一下。
 楼主| 发表于 2014-10-17 16:04 | 只看该作者
sbach-342 发表于 2014-10-16 19:51
告诉你副翼其实够结实。。。
你大概没发现那两个木片吧
已经发现并用上了,图片可以看出来,但总感觉原配的那个不够牢固。
发表于 2014-10-23 16:33 | 只看该作者
副翼那两个直接502黏上···根本不会掉 木片都不用·······
发表于 2014-10-23 16:44 | 只看该作者
   这个飞机比上一代有很多的改进····· 1飞机机翼的副翼部分···上一代EPP夹 KT 这一代 EPP夹EPO 还带形状··硬度足够,不会变形。2电机架事先安装好,并改进了 电池安装位置,3水平,垂直 增加根部合页安装木片···抗变形度大大提高,4舵机安装架改变,5XXXXX暂时想不起··反正改变很多很多·,还是非常不错的 性能也非常好··,
  我的飞了很多起落··啥事没有···     我去搞了一个80A的垫片···外场方便,充一次电可以玩好多天了。
    自己把原来的 拉杆换了 换成球头连杆··可调的··精度更高啦,上图给大伙看看
球头拉杆
外场装备·····
新入雷朋电池何N年前买的老电池··都还能用···
发表于 2014-10-23 19:38 | 只看该作者
tczxr 发表于 2014-10-23 16:44
这个飞机比上一代有很多的改进····· 1飞机机翼的副翼部分···上一代EPP夹 KT 这一代 EPP夹EPO 还 ...
雷鹏该买巨人的 多不了几个钱 暴力的多
