查看: 992|回复: 6
铝合金大六轴 炸鸡 上传日志 模友帮忙分析日
发表于 2014-10-16 22:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下午下班准时开飞    坠机前一切正常, 坠机时候动作是  10米定高 左满舵 2秒后满油门, 飞机飞出3米后   抛物线坠落
损失一副浆, 关键不是损失多少  是要找到原因  飞控是APM 2.8    电机4012
我从日志上看  飞机总电流 和电压没有异常 也就是说 坠机那一刻 没有电机停转 或者 掉浆
http://pan.baidu.com/s/1gd055HD
这个是日志
发表于 2014-10-16 22:10 | 只看该作者
坐哈沙发
 楼主| 发表于 2014-10-16 22:10 | 只看该作者
日志已经上传
怎么上传附件
 楼主| 发表于 2014-10-16 23:15 | 只看该作者
在找到原因之前 飞机只能罢飞了
发表于 2014-10-17 01:07 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-10-17 13:47 | 只看该作者
很有意思  在最后 20.66那个时间上  发现飞机开始偏 电流上到100A 电压降低  难道电池有问题
 楼主| 发表于 2014-10-17 14:20 | 只看该作者
最后 看到感觉不是那里出问题了  是调参的问题         左满舵后 100油门 飞机在这个点 往左越来越偏  没有修正
