查看: 2093|回复: 12
关于舵机单独供电问题
发表于 2014-10-17 14:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于舵机单独供电问题:现在我面临的问题是,从接收机取信号给舵机单独供电,舵机自由抖动,请高手帮忙解决,谢谢
发表于 2014-10-17 16:11 | 只看该作者
没看懂“从接收机取信号给舵机单独供电”的意思。
发表于 2014-10-17 17:03 | 只看该作者
没看懂什么意思。
发表于 2014-10-17 17:18 | 只看该作者
可以说的更详细点吗,也许可以帮到你
发表于 2014-10-17 21:59 | 只看该作者
用替换法试试看是接受还是舵机问题。
发表于 2014-10-17 22:07 | 只看该作者
舵机 本来就 建议 : 不与 飞控,不与 接收机 共用 UBEC 。。
飞控+接收机+GPS——单独供电。。。其它 另外 放一个 大电流的 UBEC
发表于 2014-10-18 09:34 | 只看该作者
地线没接好
 楼主| 发表于 2014-10-18 15:34 | 只看该作者
现在遇到的情况是,舵机直接从接收机供电舵机的扭力不够。但是将舵机的电源单独供电,舵机跳动厉害
飞控+接收机+GPS——单独供电。。。其它  ...
就是单独供电后,舵机抖动很厉害
发表于 2014-10-18 18:31 | 只看该作者
david问天 发表于 2014-10-18 15:34
就是单独供电后,舵机抖动很厉害
  5楼,7楼 都是 很好的 参考。。。
或许 是  你舵机 工作频率 太低。。。
你好歹:上张 照片,这些东西的型号。
发表于 2014-10-20 08:35 | 只看该作者
楼主取信号的时候,不仅要连信号线,还要连地线。
发表于 2015-1-31 17:15 | 只看该作者
单独供电也需要用地线的!
发表于 2015-1-31 21:50 | 只看该作者
嗯,接地是王道
