查看: 1072|回复: 5
麻烦帮我看看600大齿螺丝孔位
发表于 2014-10-17 14:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新买的大齿到货了,然后按照朋友飞机的大齿螺丝孔位安装单项轴承,一点没用力就感觉孔位滑了,之后感觉螺丝孔位大小不合适,上网找来说明书。。。
下面是说明书和我的大齿安装
我现在是安装在没有凹陷的螺丝孔上的,看说明书也是说安装在没有凹陷的孔位上,但是我的螺丝卡尺打了一下看是3mm的。。。朋友的大齿单项是安装在有凹陷的螺丝位上的。。。
这个。。麻烦明白人给扫个盲,谢谢~~~~
发表于 2014-10-17 14:35 | 只看该作者
我看了半天愣是没明白过来。
后来终于明白了,原来螺丝是锁紧在尼龙齿轮上。(看惯了好的设计,Hirobo,雷虎,JR锁紧螺纹都在铝制固定座上)这个设计放600上。。。
回归LZ问题,这样是不会有问题的锁紧就好。
发表于 2014-10-17 14:54 | 只看该作者
YT向来都是螺丝锁定在齿盘上的。。。自攻螺丝。。
发表于 2014-10-17 16:07 | 只看该作者
螺丝螺纹肯定是“咬”在塑料齿上的
发表于 2014-10-17 19:00 | 只看该作者
这样对了,
发表于 2014-10-17 19:45 | 只看该作者
怕松就用CA胶当螺丝胶用,如果不小心滑丝了就滴入CA胶能完美修补
