查看: 3725|回复: 20
急求助:KK2.1.5配置Y3,尾舵机反了怎么办?
发表于 2014-10-18 09:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
KK2.1.5配置Y3,全部安装好了,结果发现尾舵机的补偿方向是反的,用遥控器操控的方向倒是对的。在KK2.1.5的液晶屏上研究了半天也没找到反转补偿方向的设置了。请教各位大师应该怎么办?
因为受制于结构,通过反向安装舵机来解决问题是不行的
发表于 2014-10-18 09:59 ——“来自手机” | 只看该作者
用反向舵机吧!
发表于 2014-10-18 11:10 | 只看该作者
控里不能设舵机反向么?
发表于 2014-10-18 11:26 | 只看该作者
在mix里面有找yaw调反向
 楼主| 发表于 2014-10-18 20:30 | 只看该作者
126P 发表于 2014-10-18 11:10
控里不能设舵机反向么?
控设了没用,是飞控自动补偿的方向反了。换反向舵机可以,但是多买一个舵机一百多啊
发表于 2014-11-28 13:08 | 只看该作者
我也是新手,在网上看到这个,貌似在默认的Y3轴模式下,第4和第5输出口是接舵机,如果LZ的舵机修正方向反了,试试看换一个输出口看看
KK V5.5 V2.9- - Google Chrome.jpg (24.2 KB, 下载次数: 89)
发表于 2014-11-28 14:13 | 只看该作者
舵机换个边就好
发表于 2014-11-28 23:45 | 只看该作者
我都不知道了。。尾电机转向反过来就行了。再把遥控器方向设置反向就行了。道理自己想。。看到一次就说弄反向舵机的。。。
发表于 2014-11-29 21:23 | 只看该作者
哎 翻译过来 就是4通道正 5通道反 自己查下字典看看
 楼主| 发表于 2014-11-29 22:58 | 只看该作者
谢谢楼上各位,换舵机方向行不通,因为安装位置不允许,换螺旋桨方向应该可行,不过有违飞控安装的指导方向有点心里不踏实,4,5通道互换也许可以,不过由于是KK2.1.5飞控和老版不太一样,说明书里似乎没提这个方法。
最后是在mix里面把YAW参数修改即可。看老外视频里是这么做的。
发表于 2015-1-17 23:26 | 只看该作者
richardglc 发表于 2014-11-29 22:58
谢谢楼上各位,换舵机方向行不通,因为安装位置不允许,换螺旋桨方向应该可行,不过有违飞控安装的指导方向 ...
KK飞Y3好飞吗,我准备上APM
 楼主| 发表于 2015-1-19 16:29 | 只看该作者
epfeng 发表于 2015-1-17 23:26
KK飞Y3好飞吗,我准备上APM
很好飞
发表于 2015-1-19 21:38 | 只看该作者
又是这个问题..
在mix里把通道3的输出改成《-100》,如果本来是负的,那就弄成100
发表于 2015-1-20 16:45 | 只看该作者
楼主能上个机机图吗?最近我也在装Y3
发表于 2015-2-25 15:00 | 只看该作者
哥们,KK飞Y3感觉怎么样啊,我还在KK和cc3d之间不知道选那个
 楼主| 发表于 2015-2-25 18:31 | 只看该作者
还可以,挺稳的
发表于 2015-4-21 00:07 | 只看该作者
请问楼主有没有2.1.5的中文说明书啊?买了一个不会用
 楼主| 发表于 2015-4-21 14:21 | 只看该作者
没有中文的...
发表于 2015-4-22 13:01 | 只看该作者
一个支点,一条杠杆就能反向了,
 楼主| 发表于 2015-4-22 16:02 | 只看该作者
4楼兄弟已经给出解决方案了.
