查看: 9910|回复: 14
关于pixhawk外部罗盘校准出问题的魔友请进来看看~~
发表于 2014-10-19 15:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位魔友大家好,
    今天我在使用pixhawk连接外部罗盘的时候发现,pixhawk的i2c接口的输出电压是5v,但是apm2.6的外接罗盘并没有使用降压芯片。也就是说外接罗盘的输入电压时3.3v max。
当直接把apm2.6的外界罗盘直接接在pixhawk的i2c接口的时候,轻则外接罗盘会工作不正常,重则外接罗盘损毁。
请使用pixhawk的用户注意!!!
不要在pixhawk上使用apm的外接罗盘!!!以及那些支持apm的gps+外接罗盘一体的传感器。
对于pixhawk的用户,可以有2种方法使用apm的外接罗盘:
1)使用单独外接罗盘的用户,可以使用pixhawk的spek(卫星接收器接口)的电源供电。
2)使用单独外接罗盘+gps一体的用户也可以选择使用给gps稳压芯片上的3.3v给罗盘供电。
发表于 2014-10-19 17:11 | 只看该作者
据我所知 我手上的罗盘GPS一体模块是带3.3Vldo的
发表于 2014-10-19 17:13 | 只看该作者
学习了,顶
发表于 2014-10-19 17:40 | 只看该作者
谢谢楼主分享,顶了
发表于 2014-10-19 18:04 | 只看该作者
这个,要注意一下了,呵呵!
发表于 2014-10-19 18:41 | 只看该作者
要是GPS上的罗盘I2C插头,是二根线的,就不用这么麻烦,因为他是和GPS共电3.3V的,直接插上就行。
要是GPS上的罗盘I2C插头,是四根线的,那就要注意供电问题了。
 楼主| 发表于 2014-10-19 18:51 | 只看该作者
一般至少带一个,gps用。很少见带两个的。一般最多也就是gps 罗盘公用
发表于 2014-10-19 19:03 | 只看该作者
是的共用的 我这个是crius的gps 可以跳线选择是共用ldo还是从飞控供电
发表于 2014-10-20 10:52 | 只看该作者
我的也是crius的..供电是和gps一起的..罗盘的i2c接口只有2根线而已
发表于 2014-10-20 13:03 | 只看该作者
先关主,还没上pixhawk
发表于 2014-10-20 14:03 | 只看该作者
HMC5983高精度 带温度补偿 三轴指南针 磁场传感器
通信方式:IIC/SPI  可选
供电电源:DC3-5V
带温度补偿的数据输出;
自动偏置补偿;
最大220HZ输出频率
航向角的精度达到1-2度。
PCB尺寸:15mm*24mm
偶在用这个5983L的外罗,, SPEC说是3-5V,, 在用,, 沒问題
发表于 2014-10-30 02:03 | 只看该作者
关注中
发表于 2014-10-30 02:21 | 只看该作者
GPS罗盘一体模块 是只从GPS数据线取电 自己内部会给罗盘供电 而罗盘的接线只有tx和rx两条
发表于 2014-10-30 04:27 | 只看该作者
学习顶一个,手上正好有APM2.6和PIX
发表于 2015-6-9 08:55 | 只看该作者
