查看: 5714|回复: 30
新装飞越680 六轴
发表于 2014-10-19 21:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新装了 飞越680  总共耗时 时间是将近 二十天 左后  ,安装中间 把几个固定电机坐螺丝拧脱口了 ,从新发了新的 螺丝耽误了 不少时间《中间我姑娘也跟我闹也耽误点时间》! 这配置需要6S电池,电池还没买呢,所以把两块儿3S5200毫安电池 串联 变成6S电池了 ,今天试飞 挺不错的  飞行时间达到16分钟 不带设备 全重是2615克。以后买个6S电池8000毫安 飞行时间 20都分钟 应该没问题。朗宇4108  KV380  铂金30A电调   桨是飞越T系列1355碳桨。我是内蒙的在呼伦贝尔,今天去试飞气温是零度左右 ,风速好像有四五级吧 ,所以六周有点晃 ,有谁飞680  求感度 ?我的飞控是V2
发表于 2014-10-19 22:06 | 只看该作者
什么飞控?中心盘能给个特写吗?
发表于 2014-10-19 22:13 | 只看该作者
羡慕你的好风景
发表于 2014-10-19 22:15 | 只看该作者
不是有人评测t系列比x疆差不少吗?同样都是飞越山寨的
什么时候有便宜的伞六折啊,这个680折起来也不小
发表于 2014-10-19 22:20 | 只看该作者
不错不错......
发表于 2014-10-19 22:28 | 只看该作者
看就知道是DJI的V2啦
发表于 2014-10-19 22:31 | 只看该作者
我也用的是680 和v2
发表于 2014-10-19 22:32 | 只看该作者
飞越的碳浆效率不好,,还不如用apc1238这个效率比较更高!    用1238apc最大可以有1.7kg的拉力
发表于 2014-10-19 22:47 | 只看该作者
这重量52006s才16分钟也太短了
发表于 2014-10-20 08:37 | 只看该作者
倒数第二张照片,剪影的感觉不错
发表于 2014-10-20 12:30 | 只看该作者
我来支持一下
发表于 2014-10-20 13:03 | 只看该作者
建议lz赶紧把管夹螺丝给换了,原装的螺丝太差劲了,会吃苦头的
 楼主| 发表于 2014-10-20 16:16 | 只看该作者
hyf 发表于 2014-10-19 22:06
什么飞控?中心盘能给个特写吗?
大疆v2 板飞越的是没有电接板那种的
 楼主| 发表于 2014-10-20 16:17 | 只看该作者
换什么螺丝,推荐一个
 楼主| 发表于 2014-10-20 16:18 | 只看该作者
麻烦问一下你的感度是调了多大?
谢了,兄弟!
 楼主| 发表于 2014-10-20 16:20 | 只看该作者
Ka52 发表于 2014-10-20 08:37
倒数第二张照片,剪影的感觉不错
谢了,是用手机拍的,没剪
 楼主| 发表于 2014-10-20 16:21 | 只看该作者
谢谢了,兄弟!
 楼主| 发表于 2014-10-20 16:23 | 只看该作者
do335maomao 发表于 2014-10-19 22:47
这重量52006s才16分钟也太短了
试飞哪天室外温度是零度,因为我是呼伦贝尔的,靠中国将近北部了,还有风速也大。
 楼主| 发表于 2014-10-20 16:27 | 只看该作者
这重量52006s才16分钟也太短了
试飞哪天温度零度左右,差点手冻坏了,因为我们这里靠中国的北部了,所以很冷,哪天风速也很大,这些因素都影响飞行时间。
